расход стал выше после профилактики
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
у меня а 32 обьясните пожалуйста,дело в том что повысился расход топлива,появился после замены свечей, мойки системы, и дросельной заслонки(расход в данный момент около 22литров
+380936853378
- Анатолий Васильев
Re: расход стал выше после профилактики
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
У меня (А32, 3.0 л автомат) после замены свечей, лямбда зонда, датчика детонации, мойки КХХ и установки воздушного филтра K&N (нулевика в штатное место)- расход по городу (не Москва) летом стал 12 л без особенных пробок (средняя скорость 20-25 км/ч, 20% с кондиционером) - даже самому не вериться. А был 15 л.
- адрей-одесса
+380936853378
- g@mer
Лямбды это датчики кислорода в выпускном тракте, их диагностировать и менять, ибо неремонтопригодны. На расход влияют конечно, но у меня это выразилось максимум в одном лишнем литре на сотню. Маф, ДЗ и КХХ имхо влияют сильнее - особенно КХХ в городском режиме.g@mer писал(а):ребята,что это за лямбда,что с ней делать надо,а то расход никак ниже 20 не падает
- g@mer
- адрей-одесса
+380936853378
- g@mer
- Georg
- Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Поиск как говорится "рулит". Цены можно уточнить на exist.ruадрей-одесса писал(а):извените за нескромный вопрос что такое маф,и на что влияет неисправность дд,
MAF - датчик массового расхода воздуха. Выполняет роль аналогичную жиклеру карбюратора, т.е помогает готовить оптимальное соотношение топливо-воздушной смеси в впрысковом двигателе. Если он не исправен то расход будет конечно большой.
ДД - датчик детонации. Выполняет роль регулятора опережения зажигания. Представляет из себя микрофон, который слушает есть ли детонация в двигателе и держит опережение угла зажигания на границе детонации (в оптимальном режиме на любых оборотах). На расход опережение зажигания влияет прилично.
Наличие таких датчиков позволяет современным двигателям быть очень экономичными. Когда какой либо датчик выходит из строя, компьютер начинает эмулировать сигнал неисправного датчика (аварийный режим работы для поездки на сервис) и расход топлива увеличивается
сейчас Toyota Camry V40
- g@mer
- адрей-одесса
зарание спасибо!!!
+380936853378
- адрей-одесса
зарание спасибо!!!
+380936853378
- g@mer
ребята,влияет ли на расход фильтр 0- го сопротивления?
- g@mer
сколько стоило ето все?selas писал(а):Может не те свечи или бракованные.
