По климату
CD1
По климату
Сообщение CD1 »
Климат не работал. Сегодня нашел датчик ,подключил и ура счастье заработал климат.Но на приборке показывает 27 гр. и сразу же (при включении климата) начинают работать два вентилятора. что может быть?
Re: По климату
Это и значит, что климат работает :D , при нем всегда вентиляторы крутятся, надо же конденсер охлаждать.
CD1
Re: По климату
Сообщение CD1 »
конденсер хлаждает, но ведь и антифриз охлаждает (может туплю), просто помню на ниссан примере включаю климат но вентиляторы вроде не сразу работали.
а ещё Скажите какую температуру на улице сегодня показывал комп ?
Фых
Re: По климату
Сообщение Фых »
Сёдни у меня показывал 27 градусов.
CD1
Re: По климату
Сообщение CD1 »
Так я и не понимаю - вентиляторы на радиаторе сразу после завода и включении климата начинают оба крутиться . Это норма?
А когда нибудь остановятся ? ( или они работают всегда когда работает кондей)
извиняюсь за тупость , но чего-то не поймуСпасибо
Re: По климату
не остановятся вентиляторы , у нас не отключается муфта компрессора, пока включен auto, поэтому и они крутятся- охлаждают хладогент. А антифриз не переохладиться - термостат не даст, перекроет радиатор. А датчик компа показывал у меня 27-28, когда на ходу.
CD1
Re: По климату
Сообщение CD1 »
Спасибо
