срочно нужна помощ
serz
срочно нужна помощ
Сообщение serz »
ниссан максима 1997года 2.0 мануал. Такая проблема если на нитралке медленни давать газ то двигател троит и работает хрен знает как пока не наберёт 3000 оборотов. если резко дать газу то даже стреляет.заводица со второго раза. чек не горит.
Фых
Re: срочно нужна помощ
Сообщение Фых »
Стриляет - это хорошо, люблю все огнестрельное, да и рогатки тож. А если серьезно - раз троит, значит горшки не все работают. На диагностике можно посмотреть какие конкретно, проверить свечи-катушки. У меня троило на разных машинах. Причинами оказывались сдохшая свеча, обломанный свечной провод.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Посмотри ещё форсунки, у меня при промывке одну уронили и пятирил до ужаса. В сервисе сказали менять свечу и катушку-мол черная, но при отключении форсунки работал чище, на больших тоже всё окей было. купил б.у. за штуку. Не пришлось менять ни свечи ни катушку. Но начинать надо с откручивания свечей.
