платить штрафы и учится соблюдать ПДДAlPi писал(а): а нам то, что делать, если соблюдать мы не можем по определению![]()
как обмануть видеофиксацию?
- spawn
- Автомобиль: MAXIMA A32B 3.0 АКПП
Re: как обмануть видеофиксацию?
- Серега-А33
- spawn
хм, а если посветить как номер будет отражать свет, его видно или тоже чёрная сетка ?Серёга-А33 писал(а):ехал сегодня с дачи,впереди меня шел аккорд,издали казалось что заднего номера нет,когда поравнялся и о чудо,увидел номер,он налепил на номер черную мелкую сетку, какую чаще всего используют господа тюнингисты для передней решетки радиатора
- Серега-А33
по идее камеры смотрят сверху вниз,полчается сетка преломляет и сверху если смотреть то ничего не видно,а если на уровне номера смотреть то будет видно,но с близкого расстояния
- spawn
- Серега-А33
кстати а сколько сейчас штраф за нечитаемый номерной знак?spawn писал(а):главное, что бы гайцы не вопили плюясь слюной, что номер нечитаемый
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- spawn
хм, отдрал сеточку, скрылся за поворотом, вышел, прилепил обратно, и покатил дальшеDAKalimov писал(а):Если не изменяет память - то скорее отделаешься устранением на месте, или 100 руб.
Den777
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
- Андрей С.
- Автомобиль: меня возют...
- Алексей Филатов
ERGO
- Автомобиль: J31_2006_3.5CVT
О том, что камеры есть перед постом ГАИ все знают. Достаточно будет притормозить до установленной скорости. А как быть с теми камерами, расположение которых не известно???Den777 писал(а):В данный момент пытаюсь разработать схему изменяемой геометрии номерного знака. Поясню принцип:на переднем номере верхняя часть закреплена на шарнире а нижняя при помощи электро или мех. привода может отклоняться назад под углом 45-60 градусов, что делает невозможным видеофиксацию с камер расположенных сверху.При этом номер чистый, нечем не закрыт и подкопаться некчему. А при подъезде к посту ГАИ номер возвращается в вертикальное положение. Задний номер тотже принцип, только шарнир на нижней части номера, а отклоняется назад верхняя часть. Не могу пока только определиться с электроприводом
- Neo
- Алексей Филатов
Это точная информация,или слухи?Neo писал(а):Тех, которые фиксируют нарушения и печатают квитанцию пока всего три - две на Садовом, и одна на Третьем, на Сущевке.
- Neo
