Моргает лампа AIRBAG на А32
На А32 заморгала лампочка после того, как сдвинули правое сиденье. Примерно раз в секунду моргает. Пробовал много раз концевиком по разным схемам - никакой реакции и никаких кодов: погорит секунды три равномерно, типа подумает, а потом опять так и моргает раз в секунду, хоть вместо секундомера применяй. Проверил контакты под сиденьем - ничего. Кто что скажет, а?
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Re: Моргает лампа AIRBAG на А32
У меня лампочка не горит вообще, точнее не лампочка а диод скорее всего, машина рестайлинговая, AIRBAG должна гореть в центре циферблата спидометра. Под водительским сиденьем разъем разомкнут и замотан изолентой. Подушки, а их должно быть 4 штуки, не проверял есть ли они на месте или нет. Блок SRS на месте. Когда снимал приборку так и не добрался доэтого диода, для этого наверно нужно стрелку снимать потом циферблат, не стал ломать приборку, но с обратной стороны вроде нет следов пайки, или качественно сделано. Так вот вопрос такой какими способами гасят горение диода? Как это может быть сделано у меня? Если диод не загорается - то и диагностику не запустить. Хотелось бы выяснить что от системы SRS у иеня осталось живое, а что нужно докупить и стоит ли заморачиваться с этим? Жду дельных советов бывалых. Спасибо всем откликнувшимся.
Прочитай внимательно с первой страницы-особенно то,что пишет Трусишка.Yukpun писал(а):У меня лампочка не горит вообще, точнее не лампочка а диод скорее всего, машина рестайлинговая, AIRBAG должна гореть в центре циферблата спидометра. Под водительским сиденьем разъем разомкнут и замотан изолентой. Подушки, а их должно быть 4 штуки, не проверял есть ли они на месте или нет. Блок SRS на месте. Когда снимал приборку так и не добрался доэтого диода, для этого наверно нужно стрелку снимать потом циферблат, не стал ломать приборку, но с обратной стороны вроде нет следов пайки, или качественно сделано. Так вот вопрос такой какими способами гасят горение диода? Как это может быть сделано у меня? Если диод не загорается - то и диагностику не запустить. Хотелось бы выяснить что от системы SRS у иеня осталось живое, а что нужно докупить и стоит ли заморачиваться с этим? Жду дельных советов бывалых. Спасибо всем откликнувшимся.
- Yukpun
Прочитал все по второму разу. Нашел только что лампочка специально погашена по причине отсутствия одной или нескольких подушек. Но вот как она погашена и как восстановить ее работоспособность? Вот какого ответа я ожидаю.
- Автомобиль: Была А32 3.0 МКПП, 1998; сейчас A33, 2.0 АКПП, 2004
Re:
Была такая же прроблема. Но у меня контакты под правым сиденьем отходили, при комп диагностики все подтвердилось. Делали в клубной мастерской, спаяли провода напрямую, так Стас сказалРОКС писал(а):На А32 заморгала лампочка после того, как сдвинули правое сиденье. Примерно раз в секунду моргает. Пробовал много раз концевиком по разным схемам - никакой реакции и никаких кодов: погорит секунды три равномерно, типа подумает, а потом опять так и моргает раз в секунду, хоть вместо секундомера применяй. Проверил контакты под сиденьем - ничего. Кто что скажет, а?
Удачи.
Воспользуйся поиском,там все найдешь.Yukpun писал(а):Прочитал все по второму разу. Нашел только что лампочка специально погашена по причине отсутствия одной или нескольких подушек. Но вот как она погашена и как восстановить ее работоспособность? Вот какого ответа я ожидаю.
- Автомобиль: NissanMaxima QX2.0 , 1995, АКПП
Re:
imagine писал(а):у меня когда замигала сделал так: зажигание ON и 5 раз на концевик, зажигание OFF потом зажигание ON и 7 раз на концевик... процедуру повторил 2 раза и всё ок.. уже несколько месяцев... а на максиме А33 интересно так же, а то скоро будет, может и там прийдётся беду лечить...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
полтора года это мигание раздражало, а теперь все тип-топ...
кстати, получилось именно так: "зажигание ON и 5 раз на концевик, зажигание OFF потом зажигание ON и 7 раз на концевик"...
иначе не получалось...
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
я ремонтировал подогрев в водительском сиденье и снимал его.пришлось машину завести, и загорелась лампочка уже со снятым сиденьем.отключал клему на пару часов на акб,концевиком пробовал ,и не чего не выходит.
пришлось к местным умельцам заехать
500 р и все в норме,заодно и дигностику движка сделали
- petr771
- Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Доброго дня!!
Потушил лампу AIRBAG путем нажатия на концевик водительской двери(способ прчитанный в этом посту)
двигатель не запускал,климат выключен,магнитола тоже,дверь открыта.
зажигание включил,пять раз нажал на концевик,как ни странно ничего не произошло.
повторил проделанное выше и лампа замигала кодом ошибки(ошибок не было)
выключал зажигание,снова включил,нажал семь раз на концевик двери.
лампочка на приборке потухла. Спасибо всем написавшим ,давно мозолила глаза мигающая лампочка,загорелась она когда я в спешке засунул под водительское сиденье щетку для сметания снега.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 1998 3.0 AKПП
Re:
Спасибо за совет, помогла такая диагностика )))))pareto писал(а):Избавиться от мигания лампочки можно следующим образом при помощи изоленты.
Чаще всего неисправность связана с контактами боковой подушки безопасности под водительским сиденьем - особенно если под сиденьем болтаются бутылки, аптечки, огнетушители и пр. Все это надо убрать. Затем взять разъем, отсоединить от рамы сиденья, рассоединить-соединить пару раз для очистки контактов, плотно обмотать разъем изолентой.
Затем примотать разъем и свободные провода изолентой к раме сиденья, чтобы они не болтались при езде и регулировке сиденья.
После этого надо убрать запись об ошибке из памяти. Делается это следующим образом:
1. Открыть водительскую дверь.
2. Включить зажигание.
3. В течение 7 секунд нажать не меньше 5 раз на концевик выключателя салонного света водительской двери.
4. Система переходит в режим диагностики AirBag. Если лампочка мигает 3 сек.вкл-2сек.выкл-3сек.вкл.-2сек.выкл. и т.д. - система исправна. Если мигает один долгий - один или несколько коротких - неисправна. Надо ехать на станцию.
5. Если система исправна. вернуться из режима диагностики в обычный режим работы - выключить зажигание (при открытой двери), включить зажигание, нажать на концевик 5 или больше раз в течение 7 секунд. Выключить зажигание.
Убрать ошибку также можно отключив аккумулятор минут на 30.
После обмотки разъема изолентой проблем с AirBag уже нет больше года.
Всем удачи.
- mixei
- Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
к ошибке конечно привык, но достало и я наконец то добрался под сидение чтобы убрать её.
Раскорячившись, (кстати, может кто-нить знает удобную позу и положение сидухи?), нашёл плоский разъём в 2 контакта. В нём всё чисто и хорошо. Повтыкал и подёргал его. Ошибка на диагностике осталась. Надеюсь я не тот разъм шебуршил. У кого-нить есть фотка? Или совет?
Хоть автомобиль и тяжелее, в нём значительно больше динамики, чем, например, в Toyota Camry — их диаметр достигает 30 см, а выходная мощность при максимальной громкости — 160 Ватт.
Разъем стоит почти под передним срезом сиденья, поперек. А ошибка то - его?mixei писал(а):к ошибке конечно привык, но достало и я наконец то добрался под сидение чтобы убрать её.
- mixei
да вроде его. в своё время смотрел.(что-то 2 сигнала потом пауза или как-то так)allert писал(а):Разъем стоит почти под передним срезом сиденья, поперек. А ошибка то - его?mixei писал(а):к ошибке конечно привык, но достало и я наконец то добрался под сидение чтобы убрать её.
у меня всё этой зимой началось. по морозам. когда -20 было в декабре так вот и выскочила эта ошибка. иногда получалось сбросить на 30 минут пути, потом опять вылезала.
А ты откуда коды ошибок брал, для 2-х и 4-х подушек они разные.
- mixei
да. разница есть. я смотрел по 4.allert писал(а):А ты откуда коды ошибок брал, для 2-х и 4-х подушек они разные.
брал то ли в этой теме, то ли в похожей теме на цефиро.ру. недавно пытался найти - не удалось))
кстати, у меня всё получилось!!!
я то сначала пытался залеть под разьем с задних кресел!
после совета полез спереди, с пассажирского. сразу нашёл - желтенький. у меня кстати он посажен на пластинку(похоже предыдущим хозяином) и не болтается.
отсоединить не получилось, подергал, сделал тест системы и ошибка пропала!!!
на радостях поменял салонный фильтр и сделал уборку салона. и что тут сказать, машина сразу стала ехать быстрее)))) кайф
