ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
Sergey.Poyatsika
Спасибо!
Все темы перечитал, эту тоже читал конечно.
Про него и писал 100$, - родной 170-190 $, а тазовский 120р. по Вашему, как говорилось, у нас тоже не дороже. а доляр он и в африке доляр. потому ежели он (10-й) работает зачем платить больше?. (тем более в моей ситуации (описано выше)). Может если не будет надежным (хотя хрен его поймешь) может и поменяю со временем.
Но всеравно спасибо что отозвались!!!!!!!!!!!!!
Марик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
Сообщение Марик »
Господа я уже 9 месяцев катаюсь на Субаровском ДД. И пока полёт нормальный. И стоит он в четыре раза дешевле оригинала хотя тоже маде ин япон. сейчас хочу поменять все три лямба зонда.
Марик Сефиро 94
Марик, Это вообще один и тот-же датчик, только к субаре продается с переходным шлейфом, а к нам так встает . Почему только такая неспаведливость по ценам :D
Диас
Re: ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский
Сообщение Диас »
Решил на днях поменять. Родной - дорого. В итоге взял от субару (22060АА070) дубликат. Если на ваши деньги, то чуть меньше 1000 рублей. Отличается от оригинала отсутствием провода, но в нашем случае все равно провод нужно брать наш старый. Как потом оказалось на нем написано НИССАН :lol: А дубликат в отделе НИССАН стоит порядком дороже.
Менять пришлось на почти горячем двигателе, другого времени не было. Мучился с тряпочкой на руке, которая цеплялась за отогнутый зеленый датчик и все остальное что там торчит. Объективно разницы в работе двигла не заметил. Но на душе легче стало :D
Теперь такой вопрос: ошибку обязательно сбрасывать надо, или сама пройдет? Может пока не сбросить, комп показания датчика будет игнорировать?
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Я ничего не сбрасывал после замены ДД,все сразу заработало нормально.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Народ, кто знает параметры ДД на J30? Можно ли ТАЗиковый вкрячить? (он по форме другой, но при извесном старании место найти можно).
Олег 313
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re:
Сообщение Олег 313 »
Gamlet писал(а):Еще какие-нибудь датчики подходят от ТАЗа, например датчик температуры, на мозги который?
подходит как не странно, только разьем тоже тазовский нужен
VladCh3
Автомобиль: a32, 1998
Сообщение VladCh3 »
Доброго времени суток. Вопрос таков: Диагностика показала обрыв ДД. ДД от Ваз 2110 поставил, резистор 562кОм(! дпругого не нашел) впаял. Приехал на диагностику - обрыв ДД. Вываливают мне кучу других (заведомо рабочих) от разных тачек - ниодин не заработал. Вместо ДД поставили тестер, проверить целостность проводки, сигналы доходят, и о чудо ОШИБКА ПРОПАЛА (тестер принял за ДД). Переберали, переберали ДД - толку нет. Неужели резак нужен настолько точный и другие варианты датчиков совсем не катят? Есть еще варианты почему не заработало?
astronavt
Сообщение astronavt »
вообще то от установки дд зависит его качественная работа и затягивать его надо строго с моментом!
562 ком должно было проканать! у некоторых моделей ДД корпус - не минус - нужен второй провод на массу - может в этом дело было?
VladCh3
Сообщение VladCh3 »
Схема как на картинке. Отталкиваясь от родного - дохлого (?), минус датчика звонился КЗ с центральной втулкой (куда болт закручивается). На диагностике все, и ВАЗовский - так не звонятся, есть сопротивления. Момент (усилие) сдесь глупо - ничего от ентого не меняется. На диагностике сказали, что с минусовой клемы на корпус кидать не обязательно - откусил перемычку - ошибка осталась.
то есть на массу второй (-) контакт сажали?
VladCh3
Сообщение VladCh3 »
Второй минус идет от Акум на кузов и на стартер, блок двигателя (от завода через кронштейн, который со временем окисляется - перенес на стартер), на клему кузова (от минуса АКБ) посажен ДД(-).
тогда вроде все правильно. должен был определяться и работать...
VladCh3
Сообщение VladCh3 »
Не работает:-( Еще варианты? Нужна ПОМОЩЬ. ПЛЗ!
