Светодиодный тюнинг передних габаритов
Slaventii
Сообщение Slaventii »
Не, ну честно - не спец я в э/технике, не бейте ногами. Логика такая - 3 диода по 3 вольта, оставшиеся 3 вольта берёт на себя резистор, а можно по идее четыре диода по 3 вольта - резистор тогда не нужен, получается?
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Slaventii писал(а):Не, ну честно - не спец я в э/технике, не бейте ногами. Логика такая - 3 диода по 3 вольта, оставшиеся 3 вольта берёт на себя резистор, а можно по идее четыре диода по 3 вольта - резистор тогда не нужен, получается?
должен остаться "кусочек" напряжения, с помощью которого можно регулировать ток. Если поставить 4 диода, все будет зависеть от напряжения при 12-и вольтах - неполное свечение, при 14-и вольтах - сгоревшие диоды.
Slaventii
Вот результат - по два больших СД в каждой фаре - светит чуть ярче обычных лампочек, но цвет приятный - чистый белый с голубым оттенком. Фотка только хреновенькая Изображение
Kar_max
Сообщение Kar_max »
А помоему ни пса не видно.
Trusishka
Advocate писал(а):Ждем фото на машине! :D :D
Вот обещанная фотка именно этой светодиодной сборки, которой посвятил тему
Resize of IMG_0036.JPG (16.86 КБ) 8074 просмотра
Slaventii
так тут и ближнего света не надо)
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Такую подсветку сделал давно, правда 2а диода с резисторами - 12 В. Светит на уровне дефолтных лампочек, только свет по оттенку холоднее.
2е недели назад сделал подсветку противотуманок на св.диодах, которая включается вместе с габаритами.
Правда если честно куцый вариант... - противотуманки халявные :), но смотритца :lol:
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Тринашкин
Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Сообщение Тринашкин »
Trusishka, смотрится круто!!!
А заказы случаем не принимаются на изготовление таких лампочек?
О стоимости можно в личку. Кста, работаю тоже на Савеловской.
Ingot
Сообщение Ingot »
Trusishka, и я хочу такие, 2-е! =D> Классно смотрица!
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Уже 2 месяца хочу в очередь встать :( Без фотки было усё понятно. Мешает желтый цвет ксенону. :idea: Просто ЗыКа и ЧекашнО =D>
Slaventii
вот - грубый плагиат Трусишкиных произведений), сделано ещё осенью, фотик разбили - только сейчас вытащил фотки
фотка сделана перед нанесением эпоксидки
по истечении пары месяцев сгорела одна нить (из четырёх СД), яркость стала поменьше, почти сразу то же самое во второй фаре - не выдерживают пиленые СД температуры лампы, а может и пайка паршиво получилась. Подумываю о перенесении СД-ламп в повороты, но там надо будет уже курочить фару - подожду хотя бы лета
Slaventii
где-то тут встречал тему - кто-то сделал светящимися передние повороты (жёлтый свет по типу американцев), при включении поворотов габарит выключается - получается полноценное мигание. Ребята, кто это делал - дайте ссылку, если не трудно - не могу найти, всё уже перерыл и тут, и на цефире.ру
MAXIMка
Автомобиль: А32, 1997.
Re: Светодиодный тюнинг передних габаритов
Сообщение MAXIMка »
А-а-а-а менты :sm_color: на 3-4мес. :poz: не лишат прав за такой свет-цвет? :puppy:
Andrey666
Автомобиль: A32
Сообщение Andrey666 »
MAXIMка писал(а):А-а-а-а менты :sm_color: на 3-4мес. :poz: не лишат прав за такой свет-цвет? :puppy:
В Чувашии гаёры просто безумно любят лишать людей прав за такие габариты...
P.S. У самого стояли такие, после того как у знакомого забрали права за это "милое" дело, поставил лампочки филипс кул блю... светят намного ярче, чем обычные... короче меньше желтизной отдают :)
Может кто-нибудь объяснит, а зачем делать ярким свечение габаритов? Не ездить же на них. Экономия электроэнергии, согласен. Поставить лампу с одним СД на мой взгляд вполне достаточно и светит приемлимо, для габаритов. Один фиг по дорогам с ближним езить надо.
