ПОСЛЕДНИЕ МАКСИМЫ У КОГО ЕСТЬ? подскажите
VoviyQX
Сообщение VoviyQX »
Ни добьюсь ни от кого уже пол года!
Не работает память сидений!!!
Что делать?
Как только не пробовал!
В мануале ни чего не написано.
Буду признателен ответу и помощи!
rndd
Автомобиль: nissan maxima 2005 3.0VQ автомат
Re: ПОСЛЕДНИЕ МАКСИМЫ У КОГО ЕСТЬ? подскажите
Сообщение rndd »
млин ну ответит кто нить али нет? такая же проблема... нигде не могу найти как пользоваться! ("поиск" тоже пробовал) или эти кнопки там так для "понтов"?
Алексей Филатов
Сообщение Алексей Филатов »
У меня МАКС 2005 г,работает это так:Во-первых,переключи кнопку под регулировкой зеркал находится,в режим AUTO;во-вторых,настраиваешь сиденье как тебе надо,нажимаешь на верхнюю кнопку,которая на двери,загораются нижние 1и2 зеленым огоньком,нажимаешь на 1 на 1-2 сек.,она мигнет еще раз-запомнила первое положение.Со вторым положением так же,только нажимаешь кнопку 2!И после этого,когда все у тебя работает,при вытаскивании ключа из зажигания сиденье будет отъезжать назад,а когда сбил настройки,например разложил спинку,для перехода в первоначальное положение,нажми 1!Дерзайте парни,удачи,потом отпишитесь,получилось или нет! :DВся процедура проделывается при включенном зажигании!
rndd
Сообщение rndd »
спасибо! заработала!
ключевое слово было "кнопка, которую переключить в режим авто", все более ранние попытки производились без такового переключения, соответственно поэтому ничего не работало
еще раз спасибо добрый человек
Алексей Филатов
Всегда пожалуйста!
