управлять магнитолой с руля хочу
Fduch
Сообщение Fduch »
На руле кнопочки управления магнитолой есть. Как их задействовать? Какую магнитолу взять?
NISSAN CEFIRO A31
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Как интересно.... а кнопочки штатные? или от какойнить магнитолы третьего производителя?
Trusishka
Re: управлять магнитолой с руля хочу
Сообщение Trusishka »
Fduch писал(а):На руле кнопочки управления магнитолой есть. Как их задействовать? Какую магнитолу взять?
Берешь любую магнитолу с пультом. Курочишь пульт, припаиваешь провода от кнопок на руле к дорожкам на плате пульта. Светодиод выводишь из руля по направлению к магнитоле. Запитывать пульт можно от питания кнопки гудка на руле, через сопротивление со стабилитроном, либо от управляющего выхода на магнитолы через микросхемный стабилизатор. Идеальный вариант светодиодик вывести, чтобы он светил на магнитолу из салона.
Fakir
Сообщение Fakir »
У меня есть штатная магнитола с разъемом для управления, но вот что то в ней сломалось...
Бармаглот
Сама пашет, а управление нет?
Fakir
Сообщение Fakir »
С управлением как раз всё в порядке, не поёт она, показвал мастерам, но у них глаза на лоб лезли, слишком грят там всё сложно.
Бармаглот
Думаю тебе проще всего поискать у вас на разборках магнитолу штатную от любого ниссана праворукого тех примерно лет с разъемом управления. Думаю интерфейсы у всех одинаковые. Обойдется однозначно дороже ремонта и тем более покупки новой, а весь функционал сохраниться.
Fakir
Сообщение Fakir »
Смотрел кста, то ли такое управление шло только на цефирах, то ли не знаю, у других магнитол штатных ниссановских таких разъёмов нет. Да и не кчему это имхо, не хочу я слушать аппарат 15-летней давности только из за управления с руля.
Бармаглот
Согласен по поводу давности....:-) А про управление - я действительно не видел такого на машинах тех лет....
Trusishka
Fakir писал(а): но у них глаза на лоб лезли, слишком грят там всё сложно.
отнеси нормальным мастерам, в радиомастерскую, ни разу не встречал старых "сложных" магнитол, конечно если это не BEKKER.
бери пионер с пультом, там и пульт на руль крепится
и всего делов то :D :D :D
а свои кнопки продай :wink:
Fakir
Сообщение Fakir »
Trusishka писал(а):ни разу не встречал старых "сложных" магнитол, конечно если это не BEKKER.
Нет, это Hitachi. Но что то мне не хочется её слушать :lol: разве что, когда продавать буду.
Vpav
Сообщение Vpav »
Кнопочки эти на руле хороши, но необходимости в них не вижу. Пока штатную магнитолу не украли - все равно не пользовался. Щас думаю, что может на них завести управление чем-нибудь более интересным?
Victor
Trusishka
Vpav писал(а):Кнопочки эти на руле хороши, но необходимости в них не вижу. Пока штатную магнитолу не украли - все равно не пользовался. Щас думаю, что может на них завести управление чем-нибудь более интересным?
сделай ,чтобы они включали закись азота :P
Vpav
Сообщение Vpav »
Trusishka писал(а):сделай ,чтобы они включали закись азота :P
ну их тогда в красный цвет красить придется :D,
а это нарушит цветовую гамму салона,
да и много их там, на закись 1-2максимум, а их не меньше трех на руле под радио :lol:
Victor
