Замена ДД
and_max
Замена ДД
Сообщение and_max »
Всем привет! В связи с необходимостью замены датчика детонации возникло 2 вопроса:
1) подходит ли дд от subaru(22060-AA070)?
2) как снять зелененький :D датчик, который мешает доступу к дд?
Машина Maxima A32 2л.
Заранее спасибо!
IVP
Сообщение IVP »
зеленый датчик нужно просто отогнуть внутрь-вниз. И все! :wink:
Потом обратно выгнешь пластину.
А по поводу ДД скажу следующее:
1. Поиск рулит.
2. Менять его нет смысла - он ремонтируется (меняется сопротивление 560KOm). Сам ДД в большинстве случаев рабочий, там трескается керамическое сопротивление.
Сам себе так сделал - все ок.
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Стоит ли возиться сзаменой сопротивленя на ДД?Распиливать корпус,паять,Проще купить от Субары и не париться.1050 руб. все удовольствие.
IVP
Сообщение IVP »
А ремонт занимает 5-7 минут и цена вопроса 15 рублей (резистор)! :wink:
and_max
Сообщение and_max »
А если на ДД есть сопротивление, если мерить через проводку тоже есть(при шевелении ничего не меняется), при постукивание напряжение возникает, т.е. ДД получается рабочий, а Vcons все равно показывает ошибку? :shock:
and_max, значит VCONS прав :D У меня эта ошибка вообще возникала не постоянно а когда хотела, иногда через 5 минут после сброса, иногда через час. Поменял ДД - все прошло. Видимо параметры импульса у твоего ДД чем то не устравивают мозги - имхо меняй, все равно ведь не починишь.
Львович
Сообщение Львович »
Нет проблем! Есть ситуации.
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Менял недавно, на субаровский. Зеленый датчик откручивается снизу (одна гайка на 8 или 10), отгибать не наш метод. Родной датчик сильно потрескался.
chob1313
Сообщение chob1313 »
А я вообще ничего не откручивал и не отгибал. Ем мало))) рука маленькая пролезла и все открутила. :D
Жизнь начинается после 200 км/ч
Bert82
Автомобиль: Nissan Maxima 1996 г.VQ20DE механика черный
Re: Замена ДД
Сообщение Bert82 »
Скажите,а на мою машинку этот субаровский ДД подойдет или только на А33
Sined
Автомобиль: Nissan Maxima J30 90г. 5ст. МКПП VG30E
Re: Замена ДД
Сообщение Sined »
А на J30 подойдет? И какая связь может быть между ДД и дросельной заслонкой, а то как датчик сломался показало две ошибки 34 и 43
