Замена сайлентблоков на J30
doctor
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Сообщение doctor »
Доброго времени суток всем!
Подскажите, насколько геморно менять сайлентблоки передних рычагов? Реально сделать в домашних условиях?
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет...
Геморно, даже очень. Без пресса ничо не сделаешь в домашних условиях.
Li$$
Сообщение Li$$ »
Точно.....гемор особенно задние большие.
На задней подвеске лехко...
starosta
Автомобиль: maxima J30 93г. 3L АКПП кожа
Сообщение starosta »
менял передний на переднем рычаге- вроде не особо мучался. если есть знакомый токарь то сделать приспособу не особо трудно.... я использовал съемник жигулевский для сайлентов , только подобрад подходящие втулки ,трубки, шайбы
Всякие приспособы - это все фигня. Достаточно обратиться в сервис, где есть пресс. Отнести рычаг и сайлентблок, дело на 5 минут, рычаг снять - минут 10 потребуется, если болты не закисли.
doctor
Сообщение doctor »
Понял, спасибо за полезную информацию. Блин, уважаю наш форум!
