Народ а где в Максиме топливный фильтр??
areon
Сообщение areon »
Добрый день всем.
Может кто нибудь подскажет где в максиме установлен топливный фильтр.
И как его поменять??
Святой
Сообщение Святой »
У а 33 он стоит в баке (на схеме 16400Z):
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=09400002
zubrs.ru
areon
Сообщение areon »
Святой писал(а):У а 33 он стоит в баке (на схеме 16400Z):
Спасибо за инфу.
А теперь подскажите в какой последовательности его снять и поменять.
Заранее спасибо!!
pavel77
Автомобиль: maxima QX 3.0 A32
Сообщение pavel77 »
на а32 топливный фильтр под капотом.посередине,на задней стенке(ближе к лобовому) моторного отсека.2 шланга,2 хомута.если давно не менялся-снимается тяжело
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Снимаешь заднее сиденье.Отстыковываешь патрубки подачи и возврата топлива(предварительно страви давление-вынь предохр. топл.насоса и запусти пока не заглохнет(если постояла некоторое время то делать это не обязательно))Отсоединяешь питающий разъём.Откручиваешь шесть(кажется) болтов по кругу достаёшь в сборе фильтр,датчик и насос(не погни тягу поплавка датчика)Ну а дальше сообразишь...Всё на защёлках соединяется.
areon
Сообщение areon »
esl писал(а):Снимаешь заднее сиденье.Отстыковываешь патрубки подачи и возврата топлива(предварительно страви давление-вынь предохр. топл.насоса и запусти пока не заглохнет(если постояла некоторое время то делать это не обязательно))Отсоединяешь питающий разъём.Откручиваешь шесть(кажется) болтов по кругу достаёшь в сборе фильтр,датчик и насос(не погни тягу поплавка датчика)Ну а дальше сообразишь...Всё на защёлках соединяется.
Спасибо огромное.
Буду пробывать менять.
