Серия вопросов.
Серия вопросов.
- Fastas
- Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
- Анатолий Васильев
Непонятно направление качения. Но если вперед - то если при этой операции включить зажигание - то она еще и заведется! Во как! А если будет катиться назад - то тоже может завестись, но последствия для мотора будут катастрофические.поставил машину на горочку проц 15-20 заглушил поставил на 1ю передачу вместо того чтобы стоять как вкопанная она начинает скатыватся причем рывками.. медленно... до определённого периода..
Идет рывками - сопротивление клапанов разное. А вообще эти эксперименты на невключенном двигателе (без давленя масла ) могут закончится задирами и нарушением зажигания..
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Вот этот вопрос меня всегда интересовал. Получается движок заведется и будет крутиться в обратную сторону? В голове не укладывается!Анатолий Васильев писал(а):А если будет катиться назад - то тоже может завестись, но последствия для мотора будут катастрофические.
Порошок целебный людям он везет...
- Автомобиль: Ниссан Теана
