Проблемы после весеней мойки двигателя
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
- Анатолий Васильев
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
prazdnik81
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1998г, Объем двигателя, куб.см. 2988, 193 л.с.
Проблема с двигателем!!!!
Максима А32 1998 3,0 л
После очередной заправки бензина(Роснефть) заехал на мойку. После мойки стал заводить машину...
Появилась вибрация на двигателе, которая заметна с первого взгляда в моторный отсек. На свой страх и риск поехал домой на своих колесах (при чем ехал не особо медленно). Иногда были провалы в наборе мощности и мелкое лязганье(когда набирал скорость с места). Приехав домой (расстояние около 60 км), я заметил, что лязганье прекратилось, но вибрация осталась! Попробовал отсоединять по очереди катушки(грешил на бу катушку, которую поставил ранее). Оказалось, что верхний правый(если стоишь лицом к машине) цилиндр не особо работает(когда вытаскивал катушку обороты двигателя отреагировали равнодушно). Катушка оказалась рабочей (проверил методом замены мест катушек). Сосед по гаражу померил компрессию в этом цилиндре. Она оказалось не очень низкой, но пониженной.
Вот и думаю что это и что делать... (Может двигло ещё поживет?) Может в чем еще может быть причина?
Re: Проблема с двигателем!!!!
Re: Проблемы после весеней мойки двигателя
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Только я движок не мыл, на ровном месте появилось. VCONS никаких ошибок не показывает...... Что смотреть, никто не в курсе?Orlov писал(а):Пришла весна, решил вымыть двигатель. Появились провалы и дерганья на низких оборотах, не стабильный холостой ход. На холостом ходу немного плавают обороты и выхлоп нестабильный с интервалом в секунду происходит интенсивный выброс паров сопровождающийся характерным звуком, машина простите за выражение "слегка попукивает" Особенно тяжелая реакция на резкое нажатие педали акселератора, если дать резко в пол при 1500-2000об. даже на второй передаче машины дёргается, детонирует, но никак не едит, секунды через 3 просыпается и полетела. Куда смотреть?
Arhat
Да, вечером поразмышлял, посоветовался, подумал - сегодня проверю свечи для начала, но дождь блин льёт.......... Плохо, что из запасных катушек только передние (задние другие, оказываетсяallert писал(а):проверь катушки и свечи.
