Весеннее обострение. Заколебала!
чтоб не сажать аккум - надо предохранитель АБС вытащить - а то жрет сия система - неподетски...
Vpav
Сообщение Vpav »
мысль классная, но я уверен - в данном экземпляре нет АБС
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Анатолий Васильев, - учитывая что горит лампа АБС , скорее всего он ее отключил автоматом.
Vpav, есть конечно :)
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
классно! На эти машины АБС ставился редко
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, в принципе да. На снежке сильно помог на моих гребаных всесезонках.
Vitaliy
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, скажи мне собрат, а сколько блоков предохранителей на A31 ?
Я нашел 2 - под капотом слева, под рулем справа. еще могут быть?
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
вроде бы все нашел, есть подозрение что гдето есть еще блок реле или предохранителей о котором я не знаю, но это только подозрение. Единственный предохранитель, который я искал и не нашел - это противотуманки. Такое ощущение, что они выведены с аккумулятора напрямик через кнопку в салоне.
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0 смотри правый нижний.
короче я новую тему открыл. нашел неисправность . машинка виновата, а не гена.
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
не то явно, при выдергивании - противотуманки как работали так и работают
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, еще может быть плавка вставка где то в проводе.
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
ну уж ее искать - пол машины перерыть :(
хотя в общем проблема решена, дело было в кнопочке
Victor
Vpav
Сообщение Vpav »
а у меня весеннее обострение уже 3 раза сказалось на переднем бампере полноприводной Toyota Caldina (в основном при прохождении тех участков условно-дороги, куда обычно не суюсь). Снег жесткий стал.
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, что за трубки подходят к низу радиатора? А то что то масло с них капает потихоньку.
Vitaliy
Lis104
Сообщение Lis104 »
и еще кое что нашел - точнее кто то потерял - отсутствует ролик натяжителя ремня насоса кондиционера. О как. и хде его теперь искать? Вместо него реально присобачить просто подшипник какой нить?
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
не пробовал, но можно подобрать на разборе по вылету и кол-ву ручейков, соответственно к нему и будешь ремень подбирать, а не по каталогу
Victor
