Непонятка с оборотами
- Max63ru
- Автомобиль: Maxima А32, араб, 3л, автомат.
- Вова_мдф
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
На передней башке можно открутить пластмассовую защитную крышку и посмотреть внутреннюю сторону. Если катушка пробивает, то на крышке напротив нее должен быть темный горелый налет.Max63ru писал(а):Может. Токо как ее найти-то.Выбигать из машины, задирать капот и дергать отключать катушки по одной пока не перестало троить?
Не выход. Как можно проверить если она троит токо временами?
Так же можно посмотреть состояния резиновых частей катушек на предмет оплавленности, коррозии и деформации-это явный признак неисправности
- Василий Сулима
