Не заводится
Vpav
Сообщение Vpav »
Если где-то плохая масса двигателя, это бы проявилось и при работающем двиге в неустойчивой его работе, а так этого же нет.
абсолютно не факт.
P/S/ Электроника - это наука о контактах. Ёблин сложная.
Victor
абсолютно не факт.
Истинно так - стартерный ток настолько больше всех остальных, что повышенное сопротивление по массе проявляется только в этом режиме.
Геодезист
Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Сообщение Геодезист »
Я как-то на Кадете после сборки двига одну массу забыл затянуть, так долго мучался, пытаясь запустить движок, пока нашел причину.
При этом стартер прекрасно крутил.
Подскажите заодно где искать жгуты соединяющие двиг с массой.
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
umenija toze samoe bilo snial starter odal na proverku okazalsja xorosij rabocij skazali smotret provod silovoi
MaxFor
Сообщение MaxFor »
Поменял контактную группу- всё равно не помогло.Где то видел здесь на форуме ктото советовал поставить на нейтраль и попробывать.Вчера опять не стала заводиться- вспомнил совет-поставил на нейтраль и сразу с пол тычка завелась.Скажите почему так?и что надо менять?А то пол системы зажигания уже поменял.
Anton
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Anton »
да, для начала все в стандарте проверить: масса, насос, снять стартер протестить....разобрать стартер посмотреть на него...я нашел контору которая стартерами занимается поехал к ним они поставили новый протестили работает, значит стартер и начали смотреть можно ли вылечить мой...вобщем щетки и центрующее кольцо в стартере заменили и все...все обошлось в 40 баксов...езжу уже полгода...без проблем...а поначалу тоже аккумуляторы покупал...насосы менял...набил шишок на экспертах наших...
дураком быть не стыдно, стыдно им оставаться...
Оффшоры спасут мир...www.bpt-offshore.com
MaxFor
Сообщение MaxFor »
Так я и говорю- поменяли уже щётки в стартере, потом грешили на контактную. поменяли.Вот ктото писал про то что на нейтрали сразу заведётся.Вот и хочу узнать с чем это связано, что менять.
MaxFor, может заглючила блокировка запуска на включенной передаче?
Геодезист
Анатолий Васильев писал(а):MaxFor, может заглючила блокировка запуска на включенной передаче?
У авто с МКПП есть такая блокировка?
А разве MaxFor, говорил о механике? На механике - нет, можешь заводить хоть на задней - сцепление не забудь только выжать..... Че это я о прописных истинах-то?
MaxFor
Сообщение MaxFor »
У меня АКПП
Геодезист
Еще заметил такую хрень: ключ повернул до упора -- тишина, а потом, если его немного попустить назад (на 2-3 градуса) страртер срабатывает. Но этот момент не всегда получается уловить вовремя.
Контактная группа замка зажигания? :shock:
MaxFor
Сообщение MaxFor »
Люди хелп!!!Как зажигание связано с коробкой???(АКПП).На нейтрали заводится, а на паркинге нет(иногда).И подскажите где можно взять электросхему на макимку???А то в сервисе нет-просят.
Там есть выключатель PNP вроде называется, он как раз не разрешает заводить мотор при включенных передачах. Наверное он у тебя в положении P глючит. Схема есть на сайте в сервис-мануале.
Если я не ошибаюсь, то собственно этот переключатель на этой схеме есть:
http://www.japancats.ru/nissan/image.as ... d=D6B00003
Код на схеме - 34950M SHIFT LOCK SOLENOID & PARK SWITCH ASSY
Последний раз редактировалось DAKalimov 12 июл 2008 20:32, всего редактировалось 1 раз.
vitok
Сообщение vitok »
okazalos umenja plaxaja masa,pocistili sdelali vrode normalno,nu serovno esli vkliucena pecka to zaedaet vidno ploxo sdelali
