Бьют диски
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Бьют диски
Сообщение esl »
При хорошем,частом торможении били диски.Ну посмотрел,50% износа-надо менять.Поставил новый полный комплект и чего:стоит пару раз хорошо вытормозиться-начинают бить(диски :lol: :lol: :lol: )Как остынут-опять всё нормально.Может смириться?Кто что может посоветовать?
esl, Родные? не должны...
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
umenja toze bili poexal protocili i vsio ok
vitok,
перевожу:
уменя тозе били поехал протоцили и всио ок
(просто нажал на кнопку " в кирилицу"
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
esl, если диски не оригинал, то с этим ничего не сделаешь, да ещё как начнутся дожди они будут постоянно бить! :D а может тебе от а32 продали!
Isav
Сообщение Isav »
100 процентов нужно проточить, мне недавно моча в голову ударила, поехал проточил диски(ржавчина была), только выехал с сто, началось биение, оказывается у них станок хреновый, а они не предупредили, поехал в другое место проточили нормально и все прошло
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
почисть суппорта и проверь на заедание направляющие пальцы!!! Думаю поможет!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
CrazyJapanCar
Isav, каждый раз при проточке - ты уменьшаешь толщину дисков, следовательно всё чаще и чаще они будут бить, а ты чаще будешь их точить, пока они в фольгу не превратятся! Проще купить нормальные диски!
civin
Сообщение civin »
у меня другая тема, на малых скоростях педаль тормоза "плавает" вверх-вниз и машина рывками останавливается, диски новые оригинал износ 1 мм - передние (цвет синевато-бардовый :shock: ), задние вообще не тормозят т.к. не них ржавый налет, машина долго стояла в подземном паркинге.
движение-это жизнь
Бармаглот
civin, тебе тоже первым делом советую почистить суппорта!!! и пальцы проверить на закисание. Задние должны заработать, если только сам суппорта не закисли. А рывки останутся - проверить нет ли грязи и окалины на ступице между ней и диском (ровно ли диск к ступице прилегает... Ну и потом уж диски менять...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
CrazyJapanCar
civin, а диски синевато-бардовые потому что ты их перегрел, а если присмотреться, то там будут ещё радиальные микротрещенки!
civin
Сообщение civin »
перегрел :( но жить то они будут :?:
движение-это жизнь
selas
Сообщение selas »
у меня тоже били, правда не всегда, бывало пару раз хорошо тормознёш - иногда проподало. поменял диски - непомогло, сделал реставрацию суппортов всё о.к.
CrazyJapanCar
civin, может и поживут ещё, как разберёшься с суппортами, ты поймёшь это. Будут тормозить они или уже нет! :D
civin
Сообщение civin »
думаю еще до кучи тормазуху поменять и промыть систему :) кто знает маркировку оригинальной торм. жидкости :?:
движение-это жизнь
