Должен ли работать вентилятор радиатора охлаждения?
Как это починить?
- Анатолий Васильев
- Vpav
попробуй, но навряд ли что это даст, неразборная она. Мне починить не удалось, взял на разборе от какого-то марк 2 и дело с концом. от датчиков муфта не-зависит, в а31 2 датчика температуры: одноконтактный на прибор, двухконтактный (дорогой, падла) на компьютер..Господа .... все таки... какие датчики? Там стоит вискомуфта. Либо она работает, либо нет. В A31 Cefiro нет электрических винтиляторов на RB20DE. Буду разбирать вискомуфту
НО!!попробуй на прогретой машине и заглушенном двигателе - Крутится или заклинена. На совсем холодную и при ускорениях она схватывает. На ускорениях - так и надо. На холодную - не знаю.
