Help! передняя подвеска стук справа
olleg
Сообщение olleg »
максима 3.0 2001 г. Пробовал вывесить правое колесо, есть люфт в рулевой тяге, где-то в рейке (дальше не видно). Что менять -правую тягу или она отдельно не продается? Спасибо.
Олег Р.
Сообщение Олег Р. »
Или рулевую тягу или рулевой наконечник, отдельно там все продается http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=76C00055 И глянь стойки и втулки стабилизатора, сильный стук может от них идти.
petr771
Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Сообщение petr771 »
Такаяже беда вывесил левое колесо,снял его ухватился за тормозой диск по горизонтали покачал ,визуально ощутил люфт рулевой тяги под защитным чехлом рейки . вопрос что там и как лечить?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Там шарнир находится - видимо, износился уже. Лечится заменой тяги.
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: Help! передняя подвеска стук справа
Сообщение Advocate777 »
Может в этом причина?
viewtopic.php?f=9&t=10033
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
