Вода в багажнике
Александер
Вода в багажнике
- Stasmaxima
- Администрация клуба
проклеивать нужно только по бокам...после обнаружения неполадки я проклеил герметиком панель с фонорями на крышке
так и должно быть. вот только и вытекать вода тоже должна. проверь сливные отверстия.а вода продолжает проникать внутрь
- Trusishka
думаю, что ей некуда вытекать, у меня вода стоит. Там же резиновая пробочка на дне запаски сидит очень плотно. Я ее вытаскиваю и воду сливаюStasmaxima писал(а):вытекать вода тоже должна. проверь сливные отверстия.
Но больше всего раздражает, что после дождя открываешь багажник и вода с крышки льется внутрь
максимовод
- Stasmaxima
вот про это я и сказал...что после дождя открываешь багажник и вода с крышки льется внутрь
а вот это очень плохоей некуда вытекать, у меня вода стоит. Там же резиновая пробочка на дне запаски сидит
надо искать от куда она (вода) и как затекает.
можно попробывать заложить газетой дно. и по мокрым листам искать родник.
- Danger777
С уважением Денис
- Sharf1
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
Re: Вода в багажнике
- Фых
- AHILES
- oleg custom
2) Конкретно текло между задними фонарями (где стоп сигналы) и кузовом - снял фонари и посадил их на толстенный слой герметика, все течи прекратились.
А вообще метод поиска где просачивается вода крайне простой - берешь бутылку воды на 1,5 литра, делаешь в пробке дырку и, сжимая бутылку, под напором проливаешь все стыки и возможные места попадания воды. (но именно под напором, если просто лить не всегда видно. Естественно необходимо снять внутренние обшивки, чтобы было видно где течет). Мне для того, чтобы найти все места течи хватило 3л воды.
Den777
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
