проблемы с запуском
Leon1
проблемы с запуском
Сообщение Leon1 »
Помогите кто знает!!! У меня Maxima 2000 года 3 литра автомат араб. вообщем проблема запуска. утром завожу нормально как говорится с полпинка, а вот в течении дня как прогреется начинает выделываться. поворачиваю ключ зажигания либо заведется но как бы с детонацией, либо с каким то металическим звуком крутнется и не заводится, а после этого после небольшой прокрутки нормально заводиться,а ещё бывает начнёшь крутить стартер, а он как бы захлёбывается и выбивает. потом нормально крутит и заводиться. поменял уже всё что возможно. Заранее буду очень благодарен.
так поиском воспользуйся - и поймешь, что все менять не надо - достаточно стартер или поменять или ремонтировать...
Leon1
Сообщение Leon1 »
так в том то и дело, что стартёр отремотировал полностью, вся эта проблема появилась после после снятия и устаноки коробки может там чего то неправильно прикрутили? :(
olleg
Сообщение olleg »
если это появилось после снятия-установки стартера, то похоже на то , что проблема в нем и его "закусывает". А то что он "отремонтирован", так тут ремонтники сам знаешь какие бывают.
Leon1
Сообщение Leon1 »
да снимали саму коробку- автомат вот примерно после этого и появилось но не сразу конечно а постепенно.
Да его не закусывает, а он конкретно глючит. Меняй на НОВЫЙ или заведомо исправный. "Крутит" - это еще не показатель...
Leon1
Сообщение Leon1 »
так всё таки это стартёр? просто когда стартером чуть дернешь двигатель не заводя, после этого заводиться как часики.
Leon1,
100% даже господь Бог не дает....
pucasso1984
Сообщение pucasso1984 »
Ето точно стартер! у меня точно такое было! Стартер крутил здорово-но не заводил номально! поменял стартер -все стало ок!
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
a u menja toze samoe s utra normalno zavoditsja a potom kliuc povaracivaes toka slisno cto to celkaet i nezavoditsja potom s raza 10 zavoditsja,kak dumete cto lucse pokupat beu ili restavrirovat etot? :roll:
Leon1
Сообщение Leon1 »
завтра поеду менять стартёр, посмотрим.
Leon1
Сообщение Leon1 »
Всем спасибо за советы, поменял вчера стартер все класно теперь аж приятно машину заводить. :D , а то с дуру поменял все,за малым до цепи ГРМ не добрался.уже советовали.
олег-лон
Автомобиль: А33, 2003, 2л.,АКПП
Сообщение олег-лон »
Всем спасибо за советы, поменял вчера стартер все класно теперь аж приятно машину заводить. , а то с дуру поменял все,за малым до цепи ГРМ не добрался.уже советовали.
Да уж, поздравляю =D>
Помни: ангел-хранитель не летает быстрее 110 км/час.
vitok
Сообщение vitok »
umenia toze problema s zavodkoi toka sniali starter povezli na proverku skazali starter normalnij rabocij skazali smotret provod silovoi #-o
