Хочу все знать!
Нурлан
Хочу все знать!
У меня А32в американка 3,0 л. автомат.
Хочу спросить:
1 На козырьке со строны водителя имеется три кнопки со светодиодом, всех спрашивал, но никто не знает для чего они. Просто руки чешутся понажимать?
2 Пробил ВИН код, что означает SUNROOF & COLD PACKAGE, если зимний пакет то, что он включает, т.к. ничего зимнего на своей машине не нашел.
3 Можно ли заместо докатки положить полнаразмерную запаску?
- Бармаглот
- Администрация клуба
sunroof - люк, а cold package - думаю обогрев сидений и зеркал по идее должен быть...
В A32 европеке полноразмерная лежит... Как в 32B - если честно не знаю...
Стас АКА Бармаглот
- Анатолий Васильев
Нурлан
Примерять не стал, так как заказал запасные диски для зимней резины, думал как придут, так сразу померяю.
Но сегодня вечером сниму колесо и обязательно померяю.
Еще вопрос.
1. Когда АКП переключается с 2 на 3 ощущается незначительный спад в динамике (0,4 сек.), а потом слабый рывок, если это глюки автомата, то как можно исправить, или же это позывы к ремонту (уровень масла в норме, меняли 4 месяца назад, до замены было также), честно говоря немножко начинает это раздражать.
2. На АКП есть 1 и 2 режим, что они означают? Раньше я на автомашинах с автоматами принципиально не ездил.
3. По каталогу свечи НЖК платиновые, но говорят что есть и обычные, можно ли их ставить?
4. В связи с тем, что у нас зима 6 месяцев и морозы 30-40 градусов поставил сигнализацию Алигатор с автозаводом, с датчиком завода по температуре, на автосервисе штатную сигнализацию не смогли отключить, так как говорят она вшита в блок управления (так мне сказали, у меня такое чувство что меня накололи содрав приличные деньги),
С уважением и благодарностью Нурлан !
- Бармаглот
по второму - 1 режим - экономичный - переключения в районе 3000 оборотов если на тапку сильно не давить - второй - спорт - переключения в районе 4500 оборотов.
Можно ставить обычные свечи - но тогда их менять прийдется раз тысяч в 10
штатная сигналка вшита в блок управления. По поводу отключения - не в курсе.
Стас АКА Бармаглот
KRYMSKY
Погоди, при открывании дверей, сигнализация отключается. Вот и открывай двери с нового брелка. Или, если так не получается, можно ключом снимать с охраны (по крайней мере лучше чем 2 брелка таскать)Нурлан писал(а):Спасибо !![]()
4. В связи с тем, что у нас зима 6 месяцев и морозы 30-40 градусов поставил сигнализацию Алигатор с автозаводом, с датчиком завода по температуре, на автосервисе штатную сигнализацию не смогли отключить, так как говорят она вшита в блок управления (так мне сказали, у меня такое чувство что меня накололи содрав приличные деньги),сейчас так и хожу с двумя белками, вообще можно ли отключить родную охрану?
вооще в мануале 1 езда на очень крутых спусках и подемахпо второму - 1 режим - экономичный - переключения в районе 3000 оборотов если на тапку сильно не давить - второй - спорт - переключения в районе 4500 оборотов.
2-режим полегче но тоже горы я на 2 в сильный гололед и при заезде в гараж зимой со льда
- Anka
какой 2 спорт?? это разве не не повышение выше 2??Бармаглот писал(а):по первоьу вопросу - забить и не париться
у меня есть переключатель S - * я думала это спорт-зимний.. нет??
Нурлан
Во вторых когда неродной сигнализацией открываешь дверь, машина начинает страшно сигналить и моргать фарами, а если сперва ключом открывать дверь то начинает орать установленная новая сигнализация (у нее отдельный громкоговоритель) и моргать габаритами.
- Danger777
Так что все работает, думаю штатную не надо трогать, надо просто их как-то "запараллелить", как мне это сделали...На другом сервисе божатся и клянутся, что могут штатную сигнализацию отключить, но я все таки боюсь им доверять
С уважением Денис
- Анатолий Васильев
