Скрежет в переднем колесе
Добавлено: 22 май 2012 20:25
Masel
Всем по привету! Столкнулся с такой проблемой - замучал скрежет в переднем левом колесе. Прочитал подходящие темы, но все находят решение проблемы в замене колодок или в проблеме наружнего ШРУСа. Так вот мой скрежет не решился заменой колодок, точнее был колодочный скрежет, но он больше ощущался в салоне при торможении, долго решал эту проблему путем подбора колодок, пробовал Ритмикс, Кошияму в итоге решилась проблема оригинальными колодками. Но этот скрежет не особо слышен в салоне, а только с улицы при открытом окне, как будто метал по тормозному диску. На другой машине была подобная беда, диск тер о защитный кожух, но в А33 нет кожуха. Причем скрежет пропорционально вращению колеса и постоянен, в независимости от торможения или хода накатом. Но при повороте налево (возможно при наклоне машины) звук проподает, а направо усиливается, причем поворот может быть не значителен (не до упора, при скорости 40-60 км достаточно на 1/4 оборота руля). Может тормозной цилиндр подклинивает, но при замене колодок проверил ход цилиндра нормальный, а износ колодок равномерный. Может что-то с напрвляющими? Да... и еще... вроде зимой скрежет меньше.
Re: Скрежет в переднем колесе
Добавлено: 22 май 2012 20:30
скобу осмотри повнимательнее - может действительно болтается на направляющих? и вообще не повреждена ли, не погнута, не треснута?
Добавлено: 22 май 2012 20:32
Masel
Скоба на суппорте или противоскрипную пластину?
Добавлено: 22 май 2012 20:33
dimon-dvs
У меня на 9-ке как-то камешек между диском и кожухом попал так я намучился причину искать,но у тебя защиты говоришь нету,посмотри может всё таки есть куда могло попасть,вывеси колесо крути и слушай откуда звук
Добавлено: 22 май 2012 20:51
Masel писал(а):Скоба на суппорте или противоскрипную пластину?
скоба это и есть суппорт - он по форме такой... жаргон в общем.
а еще посмотри - нет ли изрядного люфта подшипников ступицы?
Добавлено: 22 май 2012 21:00
Masel
Люфт не замечен, скоба на глаз тоже не узлом, да и если б это был подшипник, то не скрежет а гул был бы.
Добавлено: 22 май 2012 21:25
при люфте гула может не быть, а колесо стоит с перекосом и скоба скрежещет. но это если люфт большой. так тяжело угадывать - на месте то виднее... диск без выработки, надлежащей толщины? не точили?
Добавлено: 22 май 2012 21:38
Masel
allert писал(а):при люфте гула может не быть, а колесо стоит с перекосом и скоба скрежещет. но это если люфт большой. так тяжело угадывать - на месте то виднее... диск без выработки, надлежащей толщины? не точили?
Толщина в пределах нормы, да и не точили
Добавлено: 22 май 2012 21:40
тады ой...
Добавлено: 22 май 2012 21:47
Masel
от и отто
Добавлено: 22 май 2012 21:48
Holodoc
И у меня такая же беда, но только при повороте, по прямой все ОК. В чем причина тоже не знаю, но думаю что люфт в подшипнике. На "ощупь" люфта нет.
Добавлено: 22 май 2012 21:57
Masel
Holodoc писал(а):И у меня такая же беда, но только при повороте, по прямой все ОК. В чем причина тоже не знаю, но думаю что люфт в подшипнике. На "ощупь" люфта нет.
Скрежет то металлический, неужели подшипник так может, весьма сомнительно. Что ж будем ждать ответа кто енту проблему ужо решил...
Добавлено: 22 май 2012 21:59
да может она у каждого своя, проблема то :D - у меня так вот камешек однажды был - 2 дня я все ждал когда он выпадет... выпал.
Добавлено: 22 май 2012 22:01
Masel
allert писал(а):да может она у каждого своя, проблема то :D - у меня так вот камешек однажды был - 2 дня я все ждал когда он выпадет... выпал.
Тады мой "камушек" ужо 2 года сидит, но зимой поменьше становится - видимо сокращается)))
Добавлено: 22 май 2012 22:17
Holodoc
Это не сам подшипник, это диск скрепит о скобу. Расскажу маленькую историю. Решил я поменять диски тормозные, захотелось сэкономить - заказал неоригинал. Диски оказались толще оригинала на 3 мм. В скобу с горем пополам они влезли, но при повороте скребли нещадно о эту самую скобу. Причем скребли больше с правой стороны (с внешней) Скрипит тоже справа. Слева подшипник был заменен незадолго до замены дисков, и аномалий с той стороны не было и нет.
