Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
- Василич
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
а после чистки БУДЗА надо на герметик сажать сам БУДЗ - к впускному?????????????
ниче не написано!!!!!!! или прокладка вечная (если не порвал)???
- prol
- Автомобиль: Nissan Cefiro CA33 Toyota HiLux Surf GRN215
- Alexmaxey
-Разобрал,... вопреки предположениям, было достаточно чисто, но прокладочку таки благополучно порвал!
после сборки намудохался....
обороты выскочили за 1200 и винтом ХХ не глушились (завернул его намертво!). Попробовал отрегулировать датчиком ПДЗ (загнал его в "-") чуть подуспокоилась, но всеж 1000-1100 И ПЛАВАЮТ! я себе думаю вот "гулящая женьщина" -начистил на свою голову!
При чистке: просто промыл БУДЗ (механизм привода не снимал, даже без выемки КПО), КХХ- раскрутить не смог (даже с учетом замачивания ВДшкой) открутил только медную чашку (вся черная внутри) и промыл насколько смог,. (при установке КХХ -на гермет посадил ).
Вопрос решил только регулировочным винтом (ограничителем приводного механизма, чем соответственно уменьшил зазор открытой заслонки.) хотя при чистке я его НЕ ТРОГАЛ!
Вот такая байда!
sdn78
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
- prol
- Alexmaxey
Уже гдето писал, корочь после чисток, накрутил я таки себе дросель... (нашел варианты полной регулировки, от и до, однако всеж есть сомнения и переживания)....
посему вопрос. - Обязательно должна заслонка закусывать при полном закрывании? (как описывыалось что типа должна закусывать). потомукак закрутил все что можно и КПО и упорные винты повыворачивал. она клацает- т.е. закрывается полностью, но не закусывает, когда пробую открывать ....
и ДПДЗ в крайнем положении (только в таком случае обороты в норме) это может брак? (ставил новый).
sdn78
Чего уж теперь, если все настроилось, вроде беды с протеканием как на 33-й у нас не встречается...Вопрос может надо было использовать герметик.
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
- rulik
Наблюдал однажды эту процедуру со стороны. Машина после заводки минут 20 коптила белым дымом - выгорала вся эта химия. Свечи ладно, прочистятся сами, а вот лямбды я бы пожалел. Думаю, что могул влегкую отравиться. Да и катализатору нафиг это надо.
- pmiki13
- rulik
- pmiki13
ПОпробую сначала бензинчик пульвилизатором побрызгаю туда чуть чуть,думаю страшного ничего не будет
