давление масла, лампочка масла не погасла J30
crysis
- Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: давление масла, лампочка масла не погасла J30
Madjo
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Если провод не подключен то лампа ваще не горит я ездил так потом както ковырялся увидел безхозный провод торчит нашел разъем подключил лампа начала работать после запуска через 1-2 сек гаснетallert писал(а):внешние ремни само собой нипричем. из картинки - он походу приводится непосредственно коленом. мог разрушится наверное... если мало на щупе еще есть - так на оборотах гасла бы лампа... если от датчика провод не отвалился
такого не может быть КВ крутится, и масло в любом случае перемешаетсяcrysis писал(а):..завелась,пороботала 1 мин. лампа не погасла.заглушил,проверил уровень и вроде показалось старое масло внизу щупа а свежее сверху как будто не перемешалось ...
вариант - замени фильтр, вверни манометр в место масляного датчика, вполне возможно датчик вышел из строяcrysis писал(а):и все таки с чего начинать исследование причины?...
crysis
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
crysis
crysis
есть шатунные вкладыши, есть вкладыши коленвала, в твоем случае, легче двигатель вынуть и всё поменять, но так как двигатель работал, без масла и кто знает сколько времени, смотреть надо всё, мастера знают об этомcrysis писал(а):ну кто-нибудь....
crysis
это конечно, скажи об этом им, пусть знают!crysis писал(а):... а мастера мне кажется безрукие....
капремонт двигателяcrysis писал(а):...проехала она без масла я думаю меньше двух километров.поэтому я и хотел бы быть в курсе всех последствий.
санек1982
crysis
- Баржевод
crysis
crysis
