давление масла, лампочка масла не погасла J30
crysis
Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: давление масла, лампочка масла не погасла J30
Сообщение crysis »
и все таки с чего начинать исследование причины? если кто то менял маслонасос насколько сложно и затратно .и что послужило выходом из строя насоса(на не заведенном двигле). низкий уровень масла или старость насоса.
Madjo
Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Сообщение Madjo »
allert писал(а):внешние ремни само собой нипричем. из картинки - он походу приводится непосредственно коленом. мог разрушится наверное... если мало на щупе еще есть - так на оборотах гасла бы лампа... если от датчика провод не отвалился :wink:
Если провод не подключен то лампа ваще не горит я ездил так потом както ковырялся увидел безхозный провод торчит нашел разъем подключил лампа начала работать после запуска через 1-2 сек гаснет
crysis писал(а):..завелась,пороботала 1 мин. лампа не погасла.заглушил,проверил уровень и вроде показалось старое масло внизу щупа а свежее сверху как будто не перемешалось ...
такого не может быть КВ крутится, и масло в любом случае перемешается
crysis писал(а):и все таки с чего начинать исследование причины?...
вариант - замени фильтр, вверни манометр в место масляного датчика, вполне возможно датчик вышел из строя
crysis
Сообщение crysis »
а вообще мог так резко маслонасос навернуться или какие то симптомы должны быть? выше интересовался если менять движок надо снимать.просто готовлюсь к худшему.
Баржевод
Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Сообщение Баржевод »
померий мехманометром давление масла, после успеешь движок разобрать, мож грязь в редукционный клапан попала (должен же он быть))
crysis
Сообщение crysis »
всем привет!ну вообщем дело было так.самому заниматься некогда,пригнал в сервис.начали с того что стали проверять датчик давление масла.звонят, он!перед тем как поехать покупать решил заехать к ним,смотрю машину выгнали из ангара своим ходом,спрашиваю а можно так?так ведь датчик!можно! привожу датчик,через 2 часа звонят,поставили,но проблема неизчезла. стали снимать поддон и затем маслонасос.в поддоне все в порядке но что бы снять маслонасос разобрали пол двигателя(как будут собирать?)сняли все таки насос он заклиневши, шлици срезаны,короче мертвяк.при мне разобрали его попытались вынуть шестерни а она(шестерня маленькая) развалилась на три части! твердят мы токого не видовали.ладно заказал насос вот должны привести но на всякий случай спросил больше не чего не запороли?ну иот мы навсякий случай посмотрели вкладыши и выглядят они не очень,поменять бы.здаеться мне запороли движок.на масло грешат когда сливали говорят не масло а мазут хотя менял 5000 назад и немного подливал,короче съезжают!если будут вкладыши менять накосячить могут там это сложно?и на что еще пока есть возможность обратить внимание.а что вкладыши меняються через поддон?
crysis
Сообщение crysis »
ну кто-нибудь....
crysis писал(а):ну кто-нибудь....
есть шатунные вкладыши, есть вкладыши коленвала, в твоем случае, легче двигатель вынуть и всё поменять, но так как двигатель работал, без масла и кто знает сколько времени, смотреть надо всё, мастера знают об этом
crysis
Сообщение crysis »
заказал и те и эти.посоветовался со товарищем так он говорит что просто так вкладыши не меняют что вроде как снял старые поставил новые.вроде как шлифовка нужна а мастера мне кажется безрукие,но меня или перегонять в другой сервис я думаю уже поздно так как эти будут только счастливы а другие не смогут понять что на творили предыдущие.а проехала она без масла я думаю меньше двух километров.поэтому я и хотел бы быть в курсе всех последствий.
crysis писал(а):... а мастера мне кажется безрукие....
это конечно, скажи об этом им, пусть знают!
crysis писал(а):...проехала она без масла я думаю меньше двух километров.поэтому я и хотел бы быть в курсе всех последствий.
капремонт двигателя
санек1982
Автомобиль: максимильян qx 2005 3.0 пулемет акпп
Сообщение санек1982 »
раз пошла такая пьянка режь последний огурец.
crysis
Сообщение crysis »
уважаемые!что подразумевает капремонт дв. подробнее? и какие варианты?
Баржевод
да разбирать практически весь, смотреть распредвалы, колено (на предмет задиров), промерять шейки колена, смотреть состояние ЦПГ (цилиндро поршневой группы), делать дефектовку, что нужно менять, что можно точить (шлифовать), в противном случае просто поменять вкладыши будет полумерой, мож бошки давление не держат, в итоге опять переборка двигла...
crysis
Сообщение crysis »
я так понимаю это поподос и финансовый и временной?
crysis
Сообщение crysis »
а кто нибудь с форума капиталил двигло,орентировачно ну плюс минус сколько денег?может рассматривать контрактный?
