Если за 10 тыкм после заливки полной 4 литровой канистры масла уровень падает ниже минимума - что то не так (либа масло поджирает мотор, либо течет сальник какойнить или прокладка....
давление масла, лампочка масла не погасла J30
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
Denis Yanko
Вот тут и интересно:(либа масло поджирает мотор, либо течет сальник какойнить или прокладка....
Под машиной сухо ... все кто лазил на яме в один голос говорят что внизу мотора вроде тоже сухо ... недавно поменял резинку датчика фаз газораспределения (извините если не прав с названием ... но в любом случае случае это датчик над генератором и его хорошо видно сбоку на моторе если смотреть когда открываешь капот) ...
вот посмотрю как будет поджирать теперь ... в любом случае есть стойкое ощущение что проблема есть (тему пока не заводил и в форуме не искал ... просто доливаю пока .... но решать все равно когда-то надо) ...
Теперь вопросы:
1. Все ли причины озвучены?
2. Если да - есть ли способ понять поджирает мотор или прокладка (без вскрытия) ...
3. Дым из трубы вроде нормально цвета (.... надо еще раз проверить) ... может ли быть так что дым нормально цвета так как все догорает в катализаторах ... ?
ЗЫ: А вообще будем решать в рабочем порядке ... искать на форуме и т.д.
- EvgeniyTV
- Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25 1995
Re: давление масла
for3zzza
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Re: давление масла
Re: давление масла
koss krasnodar
- Автомобиль: Nissan MaximKa VQ 30 DE 1997
Проблема с давлением масла!!!
Что за проблема,может кто сталкивался с подобной головной болью??!! мотор vq30de
Вкладыши или насос???
заранее всем благодарен
Re: Проблема с давлением масла!!!
VadimF
koss krasnodar
Поддон снимал,и Отровнял, Маслоприёмник чистил,но проблема осталась... (((VadimF писал(а):И не забудь его выровнить
-масляный фильтр нормальныйkoss krasnodar писал(а): проблема осталась... (((
-масляный насос, (износ качающего узла, или редукционный клапан не в порядке)
ЗЫ. после чего началось мигание, есть ли стружка при замене масла. очень всё похоже, что двигатель, без масла поработал. как вариант увеличить обороты ХХ, залив более густое масло.типа 10-50(60)
koss krasnodar
Приёмник чистил,Клапан тоже проверял,насос тоже живой оказался... стружки 0,короче разобрался,проблема заключалась в бонально незакрученном маслоприёмнике... Всё равно спасибо за помощь!!тах писал(а):-масляный фильтр нормальныйkoss krasnodar писал(а): проблема осталась... (((
VadimF
