Всем привет!
У меня Nissan Cefiro A33, 1999 года, двигатель VQ20(DE)
Поменял КХХ, компьютер.
При запуске обороты встают в районе 2000, затем после незначительного прогрева чуть повышаются и еще через минуту начинают плавать вверх вниз. Подсос маловероятен.
Подскажите как регулировать и в каком положении должна стоять пластинка соединенная с биметалической пружиной в холодном двигателе?
Вопрос по регулировке ХХ на A33
Nissan Cefiro A33, VQ20(DE),1999г.
- Бармаглот
скачай мануал по ремонту максимы. там есть схемка как выставлять температурный компенсатор... Но дело в том, что на гуляние оборотов он влиять на может... Гуляние оборотов - это или свечки, катушки, или подсос, или лямбды дурят....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
