Есть усилитель SPL Z2X-520 к нему подключен саб...у усилка есть разьём высокоуровнего входа (HI Input), но на этом разъёме шесть штырьков ,а не четыре???
Куда подключать акустические провода?Где там + и где - ???
И ещё, не подскажите где можно купить фишку для этого разьёма...т.к. в комплекте кажись не было или потеряна....
Высокоуровневый вход на усилке???Как подключить?
- kesha333
Методом тыка выяснил что один канал подключается на 1 и 3 контакт, а второй на 4 и 6, но как в этом случает определить где лево где право (или в мостовом режиме(моно) без разницы)?
И как понять где из них "+" где "-" ?
Можно ли к ним подключать 9В и проверять методом тыка?Ус не накроется?
Вот разъём:
123
456
Вот разъём:
123
456
Последний раз редактировалось kesha333 17 дек 2007 17:31, всего редактировалось 1 раз.
- kesha333
Mazay, где у меня правая где левая колонка я знаю -сам подключался к ним.С усилка у меня идёт моно(мостом) выход ТОЛЬКО на саб...я думаю для этой схемы не так важно право/лево - или я ошибаюсь?
А вот "+" и "-" я думаю важней....и с батарейкой тут нваерно не определишь, на сколько я понимаю....
Ладно...пойду методом тыка попробую....на слух....
Ну я раньше определял так: если диафрагма колонки выдвигается вперед, то на том проводе, который подключен к плюсу батарейки и есть плюс. Полярность наиболее важна в многоканальном звуке, там большое значение играет фаза сигнала.
Если конечно это сейчас не устарело ))
- kesha333
DAKalimov, согласен...но эту стадию я прошол когда брал сигнал сзадних колонок....а тут так не покатит...я думаю если батарейку подключить к усилку на высокоуровневый вход....то эфект будет другой....
В итоге забил т.к. совета полоноценного не дождёшься,на слух менял на ВЫХОДЕ уся палярность провода идущего на саб...и вроде стало лучше чем было...значит всё таки на входе сделал на оборот....переделаю,а на выходе верну всё в зад
