Шум видно от уселка
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Шум видно от уселка
Народ подскажите, при включении идет шум(шипение), можно победть как или уселок гоно
- Fedotov.net
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
А попробуй пролоджи отстыковать и включить усилок без сигнала на входе вообще: если буит шуметь без входа - значит усилок, а если без входа буит тишь да гладь - значит пролоджи шумит. Где-то там в его цепи надо ставить фильтр. А если филтр стоит - значит он накрылся, ну и так далее - варианты надо перебирать.
In Ded Moroz we trust!
- Fedotov.net
Абсолютно верно. У меня раньше тоже шумы были, из-за того что все провода по одному порогу шли, потом перекинул силовые налево, звуковые направо, и всё! Шум пропалFedotov.net писал(а):Нафига ламповый ?
Проверь провода по которым идет сигнал к усилку... по идее они должны идти по центру салона.... "+" с аккума на тотже усилок с левой стороны... сигнал с усилка на передние колонки с правой стороны... это на сколько я знаю, и главное у меня все ОК
