Страница 2 из 4
Re: Задняя подвеска А33
Добавлено: 03 июн 2012 08:04
VRuslan
matsusonic писал(а):Да. Да. Есть да же полеуретановые: NI0401RP
Но могут ещё и стойки корректора фар скрипеть.
Нашел спасибо.
Какие лучше поставить резина или полеуретан. Балка новая 35000р это жесть.
Добавлено: 03 июн 2012 10:09
matsusonic
Для комфорта резину, для долговечности полиуретан - они жестче.
Добавлено: 03 июн 2012 10:14
matsusonic
Забыл предупредить: в экзисте цена на полиуретановые неадекватная (чет в районе 1500), в др. магазинах (эмекс, автодок) в районе 380 р. они стоят, что примерно на 100 р. дороже резиновых.
Добавлено: 03 июн 2012 10:46
VRuslan
Спасибо. Посмотрю эти магазины. Интересно а скака денег на установку готовить примерно мож кто в курсе?
Добавлено: 03 июн 2012 11:14
matsusonic
Всё зависит от СТО. Цены очень разные от 270 до 900 рублей за замену одного блока. С задней подвеской много хлопот, поэтому многие включают в прайс не только замену, но и снятие-установка балки и другие виды работ.Официалы, к сожалению, "официально" не занимаются заменой сайлентблоков. Так же некоторые СТО "насильно" советуют делать схождение задней оси, что по деньгам от 800 до 1100 руб. По мне эта процедура не нужная в данном случае, а если хочется, то сделать на обе оси.
Добавлено: 05 июн 2012 07:20
VRuslan
Нашел скрипуна. Это авто корректор фар. Отделался легким испугом.
Добавлено: 05 июн 2012 07:36
matsusonic
VRuslan писал(а): Отделался легким испугом.
Сомниваюсь - он труднее лечится. Если уж начали скрипеть, то все - пипец. Родные стоят в 10 раз дороже сайлентов. Хотя для езды не критично.
Добавлено: 12 июн 2012 14:11
VRuslan
matsusonic писал(а):VRuslan писал(а): Отделался легким испугом.
Солью выдавило резиновый уплотнитель он то и скрипел, вынул прочистил проникающей смазкой разработал привод, набил графитовой смазки поставил резиновое уплотнение, теперь надо профилактику правой стороне.
Добавлено: 23 июн 2012 22:20
sashaoven
Ощутимо бросает зад при наезде на кочки обеими задними колесами, особенно это заметно в поворотах. В чем может быть проблема, сайленты или опоры стоек ?
Добавлено: 24 июн 2012 10:13
Добрый Кот
sashaoven писал(а): сайленты или опоры стоек ?
а может сами стойки?
Добавлено: 24 июн 2012 11:27
sashaoven
Отрабатывают отлично, не пробивают
Добавлено: 18 окт 2012 16:01
RAMM
Ребята, а можно ли ездить без маленькой тяги (которая в маятниковом рычаге). А то скрутить скрутили, а сайлентблоки ещё не купили)?
Добавлено: 29 апр 2013 17:54
SkS
доброго времени суток, скажите на что обратить внимание, зад при проезде "лежачих" прыгает и потом пол часа раскачивается как на волнах, стойки?
Добавлено: 29 апр 2013 19:25
Ну а кто же?
А33 задняя балка
Добавлено: 01 дек 2014 23:59
ChixPix
Всем доброго времени суток,
Заехал на СТО сделать сход-развал, так как тянуло в лево... В итоге прибегает мастер и говорит, что задние колеса направленны в правую сторону и исправить у него не получается так как сзади балка и не регулируется... Полазил по инету и наткнулся на мнение что саленты сзади убиты, могут ли они так повлиять на сход-развал???
На диагностику я конечно записался, но интересно мнение, может кто сталкивался.
Спасибо.
