Вик
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 08 июн 2005 10:57
Сообщение
Вик » 08 июн 2005 11:08
Люди помогите!
У меня Ниссан Цефиро (А-32) перестал заводиться. При повороте ключа Acc - on слышен из под капота звук напоминающий стрекотание, при дальнейшем повороте ключа ничего не происходит.
Дело в стартере?
Бармаглот
Сообщения: 3557 Зарегистрирован: 29 июл 2004 14:27
Сообщение
Бармаглот » 08 июн 2005 11:19
Если этот звук в положении ACC - тут дело не в стартере... скорее всего релюха какая-то глючит...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Вик
Сообщение
Вик » 09 июн 2005 16:01
Какое именно реле? реле стартера или в трёх коробочках под капотом(и какое именно отвечает за запуск?). Сегодня сняли стартер, напрямую от аккумулятора он заработал.
Бармаглот
Сообщение
Бармаглот » 09 июн 2005 16:25
Ну а я что говорил... посмотри по схеме какие релюхи за цепь стартера отвечают и проверь...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Сообщения: 6500 Зарегистрирован: 16 ноя 2004 11:40
Сообщение
Анатолий Васильев » 14 июн 2005 13:01
А с напряжением батареи все нормально? А то стартер напрямую работать может и на разряженном аккумуляторе, а релюха посчитает что мало.
Ильдар
Сообщения: 37 Зарегистрирован: 12 июн 2005 22:13
Сообщение
Ильдар » 17 июн 2005 00:10
И правильно. Нужно начинать всегда с аккумулятора, клеммы и тд.
С уважением, Ильдар
Maksim
Сообщения: 538 Зарегистрирован: 12 ноя 2004 12:15
Сообщение
Maksim » 17 июн 2005 06:08
Скорее всего точно аккумулятор дохлый!
С Уважением, Максим.
