как отключить выезд антенны на А33
Добавлено: 05 сен 2006 14:48
kabdugali
Забилась антенна (выезжает с треском), существует вариант решения проблемы путем прочистки, но для этого нет времени. Хотелось узнать можно ли ее как-нибудь отключить от питания, чтобы она не выезжала, а каналы ловила.
Добавлено: 05 сен 2006 14:53
очистка займет минут 15, на отключение 10..... охренеть как нынче время дорого стоит
kabdugali, не мучайся, почисти вдшкой с чистой тряпочкой
Добавлено: 05 сен 2006 15:21
Бармаглот
А на арабках разве есть выезжающая? На европейских 33 нету...
Добавлено: 05 сен 2006 15:29
Бармаглот, на 33 арабках вроде есть
Добавлено: 05 сен 2006 15:35
Добавлено: 05 сен 2006 18:29
Вольдемар
На QX 32 залез под обшивку багажника со стороны антенны и снял клемму, которая идет от неэкранированного провода (сигнал на приемник). Антенну вытащил вручную.
Добавлено: 06 сен 2006 06:58
kabdugali
На сайте я нашел ифнормацию о том, что очистка занимает поряд 2 часов (инфу прилагаю), что касается отключения я об этом и спрашивал, а вдшкой я чистил, не помогло, там проблема внутри.
Добавлено: 06 сен 2006 08:33
на 33 не знаю (но думаю тоже самое) а на 32 открываешь крышку, где домкрат и просто отключаешь разъем к антенне
