Машина Nissan Maxima a33 security
Добавлено: 16 июл 2019 12:07
Dozer008
Добрый день ! Машина Nissan Maxima a33 не заводиться...крутит двигатель... иммобилайзер походу блокирует...не работает кнопка центрального замка...при включении зажигания лампа security горит постоянно ...при выключенном моргает с периодом 2с. ELM327-OBD подключаю не может соединиться прочитать ошибки(ранее подключался и если ошибок нет,так и писал...что ошибок нет.. сейчас просто ничего не показывает...пишет соединение и падает, не считывает ничего, напряжение бортовой сети показывает 12,1В откуда берет это значение ?? из мозгов??).....походу нет синхронизации мозгов с иммобилайзером..форумы говорят крантец иммо .... да еще машина стояла 5 месяцев... скинул было клему ...и вот такая проблема У кого было такое?!
Re: Машина Nissan Maxima a33 security
Добавлено: 16 июл 2019 12:46
misa54
"CHEC ENGINE" горит?
Добавлено: 16 июл 2019 13:50
Dozer008
misa54 писал(а):"CHEC ENGINE" горит?
нет не горит, его походу выпаяли, ошибки раньше были датчики кислорода не хотели покупать, так заглушили и продали
нашел в сервис мануале, буду пробовать
+ При обнаружении неисправности электронного ключа:
- Контрольная лампа безопасности загорается примерно на 15 минут после включения зажигания.
- Если блок ключа неисправен, а индикаторная лампа горит, двигатель не может быть запущен.
Однако двигатель можно запустить только один раз, когда контрольная лампа безопасности погаснет примерно через 15 минут.
после того, как замок зажигания повернут в положение ON.
странно хотя должна же работать кнопка центрального замка или не обязательно
Добавлено: 16 июл 2019 15:54
gavrilov
Преды проверь
Добавлено: 16 июл 2019 16:23
Dozer008
gavrilov писал(а):Преды проверь
прозвонил тестером все ... рабочие...переткнуть только если
Добавлено: 23 июл 2019 14:27
S.t.a.l.k.e.r.
От долгого стояния может окислиться, т.е сам предохранитель будет звонится, а контакта не будет, поэтому для начала переткни все предохранители
