Давление в шинах
Vit_Od
Давление в шинах
Сообщение Vit_Od »
Какое давление в шинах должно быть? 195\65\R15.
одни говорят 2, другие 2.2 ....
еще говорят, что не правильное давление в шинах влечет за собой повышенный расход топлива и износ резины. это так?
спасибо!
Rufus
Сообщение Rufus »
Скажем так, разница на одну - две десятых очка практически никак не влияет ни на расход, ни на износ шин. Недостаточное давление не сложно заметить визуально, по контуру шины. Избыточное давление сулит износ внутреней части протектора шины. Его не сложно обнаружить при балансировке колеса. Я проверяю давку примерно раз в полтора месяца. А что касается давления - качай двушку - не ошибёшься. Япы во избежании споров по данному вопросу, наклеили спецтабличку на внутренней части дверного проёма. Посмотри там...
--= Краткость - с.т. =--
Vit_Od
Сообщение Vit_Od »
Rufus писал(а):Скажем так, разница на одну - две десятых очка практически никак не влияет ни на расход, ни на износ шин. Недостаточное давление не сложно заметить визуально, по контуру шины. Избыточное давление сулит износ внутреней части протектора шины. Его не сложно обнаружить при балансировке колеса. Я проверяю давку примерно раз в полтора месяца. А что касается давления - качай двушку - не ошибёшься. Япы во избежании споров по данному вопросу, наклеили спецтабличку на внутренней части дверного проёма. Посмотри там...
смотрел... нету у меня такой таблички. видимо прошлому хазяину она мешала и он отодрал ее. а ни у кого из знакомых максим нету, чтоб посмотреть какое давление должно быть
Rufus
Сообщение Rufus »
Завтра, если не забуду, сфотаю, покажу.
Rufus
Сообщение Rufus »
Скорее всего полный перекрас с проёмами...
TagTar
Сообщение TagTar »
А у меня в подлокотнике табличка приклеена. 2.2 надо качать.
Rufus, кифирыч это одно, максима - почти то-же самое, но разница наблюдается. Табличка в подлокотнике. А давление в шинах выбирается в пределах данных завода + данные по загрузке, + по температуре. Если утром накачаешь 2,2 (+15) то в обед будешь иметь 2,5 (+25, да асфальт градусов 30-35).
А у меня 205/70/R14 Вольтаир какой-то, от предыдущего хозяина достались, короче качать их приходиться по 2,5-3 атмосферы, иначе колеса как блины расплываются и в поворотах плаваем. Ну во сяком случае перед-3,0, а зад-2,5
Rufus
Сообщение Rufus »
205/70/R14 - высоко больно, имхо.
Анатолий Васильев, я потому и написал качать двушку, что давление меняется и удержать его в пределах невозможно
Vit_Od
Сообщение Vit_Od »
Всем спасибо за информацию!
