Страница 2 из 2
Re: заменил двигатель, мотор не заводится
Добавлено: 07 июн 2012 14:32
насколько помню - был на форуме описан один единственный случай - проскок цепи из-за разрушения подшипника помпы... по другому - никак.
Добавлено: 07 июн 2012 18:03
nicksard
подшипник компрессора кондиционера запрессован.стоит новый.Значит попробую купить новую цепь!Не подкинете номерок?
Добавлено: 08 июн 2012 10:21
nicksard
Пробейте пожалуйста по вину JN1CCUA32U0030313 звёздочку цепь и натяжитель,а то найти в экзисте не могу...
Добавлено: 08 июн 2012 14:44
nicksard писал(а):Пробейте пожалуйста по вину JN1CCUA32U0030313 звёздочку цепь и натяжитель,а то найти в экзисте не могу...
13028-31U00
13021-31U00
13024-31U00
натяжитель сам определишь, номера перепроверь
Добавлено: 08 июн 2012 14:51
esl
13021-31U01-шестерня коленвала
13028-2Y000-большая цепь грм(старый код 13028-31U00)
13070-31U0A-натяжитель большой цепи(старый код 13070-31U03)
Добавлено: 13 июн 2012 22:31
nicksard
Продолжаем разговор.Значит так...Мотор поставили от механики.Мотор заводился,а как только накидывали ремень на генератор,глох.Цепь перескакивала.Теперь поменяли цепь,звёздочку,натяжитель и дополнительно поставили какуюто пружинку,или усилили туже самую(ничё не перескакивает),но двигатель не заводится!Даже без ремня.
Говорят что похоже теперь на датчик положения коленвала!
Добавлено: 14 июн 2012 03:08
nicksard писал(а):... похоже теперь на датчик положения коленвала!
их два, искра есть? шкив как его состояние?
Добавлено: 14 июн 2012 14:59
freddy_55
Хм...чет где-то на форуме видел что стартера у них разные идут по количеству зубьев на бендиксе различаются..., и тпа не тот стартер машину заводить не будет...в данном случае была замена движки соответственно и замена маховика...а стартер поменяли?
Добавлено: 14 июн 2012 17:36
число зубьев на шестерне обгонной муфты действительно бывает разное у стартеров, подходящих к VQ, но на процесс запуска - это не влият.
Добавлено: 23 июн 2012 13:10
freddy_55
allert писал(а):число зубьев на шестерне обгонной муфты действительно бывает разное у стартеров, подходящих к VQ, но на процесс запуска - это не влият.
как тогда обьяснить тот факт что на одном стартере мотор запускается а на другом нет? с учетом того что разница между ними только в количестве зубьев обгонной муфты...
Добавлено: 23 июн 2012 17:35
freddy_55 писал(а):... между ними только в количестве зубьев обгонной муфты...
- наводки
- неравномерность вращения
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 темы
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя
