заменил двигатель, мотор не заводится
Добавлено: 26 май 2012 10:27
nicksard
Сломался двигатель.Приобрёл другой от механики.Помучались.Да не в этом дело.Без охлаждающей жидкости завёлся несколько раз.Залили воду в радиатор.Перестал заводиться!Думали както вода попала в двигатель.Раскрутили.Нет.Т.Е. без охлаждайки заводится.А с ней не заводится!Как так?
Re: заменил двигатель, мотор не заводится
Добавлено: 26 май 2012 10:33
сам то понимаешь, что дело не в охлаждающей жидкости, хотя кто знает сколько он у вас работал, без ОЖ
обычный вариант - смотри подачу топлива, искру, и т.д. далее сканером смотри ошибки, не запускаться двигатель может из за всего 1. нет бензина...
- начинай всё смотреть по порядку, для начала измерь компрессию, бензин, искра...
- напиши какой на какой поменял двигатель
Добавлено: 27 май 2012 21:09
Добавлено: 28 май 2012 11:10
Nazaroff
У меня есть и искра, и бензин, и компрессия..и один хрен 2 месяц не могу завести.Уже не только руки опускаются)))))
Добавлено: 28 май 2012 16:53
Nazaroff писал(а):У меня есть и искра, и бензин, и компрессия...
так не бывает, в этом случае двигатель запускается, если всё есть, что говорит мастер? ищи причину, или машину на СТО, пусть они разбираются, или пиши подробнее, причин не запуска миллион:иногда помогает зачистка сопрягающих поверхностей АКПП и ДВС, но в этом случае искра не на всех цилиндрах, так что это случай не твой, в общем диагностику машине надобно, а типо всё исправно и есть, но не запускается, так не бывает! да и какие могут быть советы если всё работает?
- может свечи заливает?
- искра на всех цилиндрах?
- компрессия какая?
Добавлено: 29 май 2012 11:17
Nazaroff
тах писал(а):Nazaroff писал(а):У меня есть и искра, и бензин, и компрессия...
так не бывает, в этом случае двигатель запускае....
Да тут то дело в том, что ДВС после переборки, все делал сам, кроме цепи. Зажигание выставляли знающие люди. Причем заставил их потом еще разобрать и проверить) Так что тут все ок. Я грешу на ЭБУ, так как механическая часть сделана правильно. Машина стояла более 3 месяцев, может что в мозгах случилось, хрен знает в общем.
Свечи заливает, потому что форсунки льют сразу все одновременно (я так понял). Искра есть на всех цилиндрах. Причем после замены заднего датчика коленвала, она стала более яркой. Компрессия упала, т.к. я притирал клапана, пришлепаются она подымется, но и на 8.5 она бы завелась. В сервис ее повезу там думаю причина найдется.
Добавлено: 29 май 2012 15:27
Nazaroff писал(а):... В сервис ее повезу там думаю причина найдется.
удачи, отпишись в тему, по результату и причине
Добавлено: 01 июн 2012 15:02
Nazaroff
тах писал(а):Nazaroff писал(а):... В сервис ее повезу там думаю причина найдется.
Причину сказать не могу) Так как Стас сказал это секрет!) Я понимаю это смешно) За секрет он взял 20 тысяч!) Я конечно ему благодарен и не буду разводить грязь, НО это не правильный подход к клиентам!!!
Добавлено: 02 июн 2012 03:05
Nazaroff писал(а):...Причину сказать не могу) Так как Стас сказал это секрет!) ...
собственно у каждого мастера есть секреты и свои методы работы, ещё раз Стас убедил всех, что машину знает, как свои пять пальцев, а деньги это приходящее, и не факт что в другом месте взяли б меньше, или вообще отфутболили по мастерским скитаться, что вышло бы более затратно. сейчас главное что бы сделали правильно и быстро, за это многие готовы платить. вот тому пример:
viewtopic.php?f=9&t=28245#p270110, людей заставляют менять исправные запчасти, в итоге ремонт затягивается и выливается в приличную сумму.
Добавлено: 04 июн 2012 02:12
drew
Знакомые в мастерской нормально чинят мою тачку. Всегда изношенные детали показывают. Не знаю, кому как повезет наверное.
Добавлено: 07 июн 2012 10:09
nicksard
Двигатель заводится пока НЕ накидываешь ремень на генератор.Как токо накидываешь ЦЕПЬ перескакивает.Хотим переставить с другого двигателля звезду и цепь!
Если не поможет как вариант попробую поменять подшипник генератора.
Добавлено: 07 июн 2012 11:48
nicksard писал(а):ЦЕПЬ перескакивает.Хотим переставить с другого двигателля звезду и цепь!....как вариант попробую поменять подшипник генератора.
а просто, поставить новую цепь, натяжитель? если плохие звёзды, то с другого ДВС
- генератор если подшипник не шумит, а определить можно и просто держа в руках, менять не стоит
Добавлено: 07 июн 2012 13:43
nicksard
Это вообще возможно чтобы подшипник гены давал такое натяжение чтобы скидывало цепь?
Или просто нужно поменять цепь со звездой?Да и натяжитель заодно!
Добавлено: 07 июн 2012 13:51
nicksard
И вообще что это за секреты за 20 тыщ ???Мне говорили тоже самое!Давай машину и я тебе всё сделаю с горантией за 20 рублей!Если чесно та пля не вопрос ессно я бы пригнал машину!Бесплатный эвакуатор ещё не изобрели!
Добавлено: 07 июн 2012 13:53
sanyakot1975
Думаю что невозможно.У меня клинило генератор полностью,ремень расплавился приклеился к шкиву генератора,шкив нагрелся до красна.И буквально через несколько секунд ремень отвалился,движек же работал как ни в чем не бывало.Наверное цепь уже растянута до безобразия.
