Пыльники аммортизаторов - замена
- Deegmon
Ребята, хочу сам поменять пыльники всех 4 аммортиков. с какими трудностями могу столкнутся? стойку снять я понимаю, а пружину со стойки нужно будет снимать или нет? может кто снимал и знает процесс поочередности, что за чем откручивать? может есть фото снятой стойки целиком?
з.ы. кстате, может от каких-то других машин подходят пыльники на аммики? никто не пробывал?
☆Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)☆
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Пыльники аммортизаторов - замена
пыльник с отбойником вместе идёт, на 32й так на 33й думаю так же
что бы снять пыльник нужно разобрать всю стойку
проблем никаких не должно быть, вдешкой брызни на ночь все болты, болт в чашке сорви когда стойка будет ещё прикручена к кузову, то есть из под капота.
Все болты раскручиваешь, всё понятно всё просто.
- Василий Сулима
Стяжки пружин нужны будут.
Deegmon собирать и ставить,именно в том порядке как стояла стойка, отмечай фломастером верх - низ лево - право. под пыльником есть ещё резинки - можно заодно поменять, стойки прокачать, на передних стойуах провести дефектов ку и смазать опорные подшипники. прочитай внимательно книжку, перед заменой это поможет.
Замена амортизаторов (что поставить???)
Пыльник амортизатора
- Deegmon
спасиб ребят!!!а вот стяжки у меня нема((
з.ы. так а что по пыльникам? только родные подходят?
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 VQ20DE 2001г
есть в магазинах пыльники по 300 не оригинал на них A33 написано, ставь их если сам будешь, а со стяжками ты будь осторожнее, на самом деле если ни разу не менял это очень опасно
- ArtemB
Не опасно это ни сколько, зачем говорить опасно если сам не менял? )
Знаю случаи когда стойка выстреливала в лицо, на это нужны кривые руки и тупая голова.
Стяжки лучше купи подороже, по лучше. Хотя я покупал за 300р, и ничего, сам менял все стойки в круг, не один раз.
- Deegmon
по поводу стяжек - я несколько раз видел как стяжками пользовались и как меняли пружины, тоже стойки снимали, представление имею, просто стяжек у меня нет((нуна будет купить стяжки тогдаUTV писал(а):есть в магазинах пыльники по 300 не оригинал на них A33 написано, ставь их если сам будешь, а со стяжками ты будь осторожнее, на самом деле если ни разу не менял это очень опасно
- Санек
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2.0 G
А есть возможность поставить пыльник (каким нить чудо способом) не снимая стойки?))))))
Конечно, таких способов уйма. Для самого простого необходимы ножницы и скотч, либо супер клей.
Или спроси в магазинах бывают пыльники на сырой молнии. Срываешь защитный слой, надеваешь, скрепляешь и ждешь пока высохнет около 6 часов, только они стоят в разы дороже да и за 6 часов можно несколько раз поменять обычные. Сам решай что лучше. А вообще можно и без пыльников, просто на мойку почаще заезжай, или просто пыль сам протирай иногда. Да и без них красивее, такие зеркальные хромированные штоки!
- ArtemB
ну что ещё придумайте? на мойку заезжать ))
без пыльников нельзя. стойка умрёт быстро. или зря все производители придумали их? ))
даже гарантия на стойку не распространяется если её установили без нового пыльника...
не пишите глупостей
не пишите глупостей
На шрусы бывают разрезные универсальные. Но имхо, кал полный. Только со снятием
Ребята, вы что такие серьезные, я же просто пошутил так
а чо на А-32 аналогов нет вообще?? а на задние стойки от чего?UTV писал(а):есть в магазинах пыльники по 300 не оригинал на них A33 написано, ставь их если сам будешь, а со стяжками ты будь осторожнее, на самом деле если ни разу не менял это очень опасно
Извиняюсь, на них А32 написано, они подходят на А33
