Страница 1 из 7
двигатель не заводится
Добавлено: 19 мар 2010 20:23
ggghhhjjj
машина не заводиться на горячую. постояв час проблема исчезает
Re: двигатель не заводится
Добавлено: 19 мар 2010 20:39
ggghhhjjj писал(а):машина не заводиться на горячую. постояв час проблема исчезает
как вариант - датчик температуры ож
Добавлено: 19 мар 2010 21:54
ggghhhjjj
проехав 45 км и постояв 30минут попытался завести машину тщетно. приехав через 3 часа прикурив от другой машины завелась сразу. говорят датчик положения коленвала.
Добавлено: 19 мар 2010 21:57
ggghhhjjj писал(а):проехав 45 км и постояв 30минут попытался завести машину тщетно. приехав через 3 часа прикурив от другой машины завелась сразу. говорят датчик положения коленвала.
почему говорят? Делай диагностику короче, так не поймешь.
Добавлено: 19 мар 2010 22:19
ggghhhjjj
бывший хозяин говорил что датчик давал ошибку. датчик стоит 4500 отдать не жалко главное что б работал.
Добавлено: 19 мар 2010 22:25
Егор_Екб
какой датчик-то?
датчик ОЖ от десятки стоит 200р, оригинальный около 800
Добавлено: 19 мар 2010 22:27
ggghhhjjj писал(а):бывший хозяин говорил что датчик давал ошибку. датчик стоит 4500 отдать не жалко главное что б работал.
не меняй вслепую. без диагностики прибором это все мало перспективно.
Добавлено: 19 мар 2010 22:39
ggghhhjjj
он говорит что такую проблему с заводкой на горячую может давать датчик положения коленвала. спасибо что не отказали в консультации. поеду на диагностику.
Добавлено: 20 мар 2010 12:03
ggghhhjjj писал(а):он говорит что такую проблему с заводкой на горячую может давать датчик положения коленвала.
датчик положения коленвала, вполне надежен и ломаться там особо нечему проверяется так
8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР) в первую очередь обрати мнимание на тот, что ближе к стартеру, есть вероятность, что стартер при прокрутке может давать наводку на датчик.
Проблемы с пуском двигателя а вообще правильное решение ремонт, надо начинать с диагностики, а не менять по порядку все детали.
Добавлено: 23 мар 2010 21:36
ggghhhjjj
СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ . ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЧЕЛОВЕКУ КТО ПОСОВЕТОВАЛ ПОМЕНЯТЬ СТАРТЕР. ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА .ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. БОЛЬШОМУ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
проблемы запуска двиготеля
Добавлено: 26 мар 2010 09:14
Юрик
приивет,парни подскажите в чем дело заехал в автосервис поменял стартер и немог запустить движек крутил минут 10 запустился но загорелся чек инжек слесаря сказали что поездишь и будет нормально но увы приехал на диогностику мне сказали что надо новый датчик положения распредвала отдал за него 2800 но это не помогло,потом оказалось что нет синхронности работы датчика распредвала и каленвала поменял все 3 цепи натяжители успокаители и бесталку не запускается,Сделов очередную деогностику комп показывает что на заглушенном двигателе он показывает оброты как так?прокавырялись с ним 9 часов но стал запускаться правда очень плохо на холодную нормально а на горячую надо крутить упорно может кто подскажет что это за беда,двиготеь VQ30 97года
Re: проблемы запуска двиготеля
Добавлено: 26 мар 2010 09:17
Sairos190
Если реагирует на температуру смотри датчик ОЖ. Также проверь MAF.Хотя если беда началась с замены стартера, делай выводы.
Добавлено: 26 мар 2010 09:18
Sairos190
Сдается мне что они тебе что то с электрикой при подключении напутали.
Добавлено: 26 мар 2010 09:27
Юрик
Sairos190 писал(а):Сдается мне что они тебе что то с электрикой при подключении напутали.
дело в том что там всего 2или3 провода путать нечего да я потом ставил сам старый стартер и нехрена все без изменения
Добавлено: 26 мар 2010 09:31
Юрик писал(а):приивет,парни подскажите в чем дело заехал в автосервис поменял стартер и немог запустить движек крутил минут 10 запустился но загорелся чек... может кто подскажет что это за беда,двиготеь VQ30 97года
прочитай выше, а так же, что менял, в том и причина, скоее всего стартер и виновник. кто производитель стартера?
