Страница 17 из 20
Re: Подшипник муфты кондиционера
Добавлено: 03 авг 2012 17:17
ruslan085
В общем заправил фреон. Поначалу был скрежет от проскальзывания, потом перестал. Второй день езжу, пока нормально работает, тьфу тьфу тьфу
Добавлено: 20 авг 2012 14:07
darkomar
Подскажите плз, где можно найти саму муфту, полопались пластинки, звон стоит неприятный
Добавлено: 20 авг 2012 15:28
darkomar писал(а):Подскажите плз, где можно найти саму муфту...
в магазине на разборе, может стоить попробовать отремонтировать? смотри, какая цена 92660-2Y000
Добавлено: 16 дек 2012 11:00
Denis Yanko
Добрый День!
Рад всех слышатиь - давно меня тут не было - может и хорошо - значит машины у нас хорошие
или хозяева плохие.
По теме: честно прочел все 17 страниц. Другие ветки не читал - может зря. ?
На моем максе загудело. Сначала было совсем странно: включен econ - гудит, включаешь AUTO - перестает. Сейчас вроде и так и так гудит.
Товарищ который мне давно давно все машины чинит (как я думаю вменяемый) сказал что гудит и ролик ремня и подшипник в муфте.
Посему вопросы:
1. Если можете скажите номер подшипника (вроде все номера в предыдущих постах были на A32 - а может разницы и нет ... даже скорее всего так, но ...) ? Если есть несколько вариантов - готов прикупить несколько подшипников, так что дайте номерА
2. Номер ролика, длинного и короткого ремня сам попозже найду - но если у кого есть под рукой - буду рад.
3. Тут много пугают про клин подшипника и обрыв ремня. Правильно ли я понимаю что клин грозит только муфте (если я на econ) а обрыв грозит только отсутсвием кодиционера и генератора или есть что то еще о чем я не в курсе?
Мой VIN: JN1CAUA33U0061581.
Всем заранее спасибо!
Самый главный вопрос №1 - остальное так ...
Добавлено: 25 дек 2012 13:36
Denis Yanko
Ау ))) ??
Добавлено: 25 дек 2012 13:57
sanyakot1975
Если имеется ввиду подшипник муфты то NSK 40BD219
Размеры 62*40*24,и второй вариант 35*55*20 NSK 35BD21
Добавлено: 23 май 2013 13:06
вот как можно собирать 3 раза компрессор, а он через 2 дня фреон теряет!? на Колодезном в автосервисе... смотрят лампой флюорент - видят что течет компрессор, больше нигде не видят. в чем может быть засада - ума не приложу... кстати , пока ковырялся с ним нашел ссылку
http://www.jpncars.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=3460, где первый раз толком прочел отличия в муфтах и трубках наших компрессоров на А32, может кому пригодится.
Добавлено: 24 май 2013 21:27
Vladlen
Спасибо, пригодилось.
Добавлено: 24 май 2013 21:32
Vladlen
Практически полный перечень модификаций компрессоров с фото - на сайте восстановленных:
http://www.airstal.com/szukaj.en.html. может кому пригодится.
Добавлено: 07 июн 2013 19:29
NKT
Подскажите как поменять подшипник на компрессоре V6 кальсоник:
http://avtobest-part.ru/var/partsn/656989-1_s.jpg
По мануалу нужен съёмник, в магазине я думаю его найти не реально, проще самому сделать. Если туда просто болты вкрутить в диск муфты она снимется? Насколько сложно потом будет запрессовать подшипник и каким приспособлением? Всё делается на неснятом компрессоре.
Добавлено: 07 июн 2013 21:34
http://www.jpncars.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=3460 - вот же описан вполне доходчиво процесс. Съемник там видно на фотке какой, такие продаются. По некоторому опыту - они по разному сидят - бывает очень туго, а бывает чуть не рукой... мне снимали прямо на машине, без проблем.
Добавлено: 25 апр 2014 13:55
nik163
Forzeil писал(а):Всем здрасти!У меня вот следующая проблема,слегка выходящая за пределы топика, а посему сорри за оффтопик.Суть вот в чем :потерялась/отламалась/про..балась прижимная муфта (clutch disc на этом рис
http://clubmaxima.ru/forum/download/file.php?id=565).
Вариантов несколько:
1. Замена компрессора на другой (скорее всего бу)
2. замена муфты компресора в сборе (скорее всего на новый)
3. заказ этой прижимной муфты арт 8FA351139-001 (exist страстно не желает этого делать)
Скажите какой вариант подобрать.исходя из долгосрочности результата с ми нимальными издержками
а как 3 вариант, не подходит? в экзисте кстати бьется..ток подойдет ли,ги кто не пробовал?
Добавлено: 05 май 2014 20:16
sashaoven
Привет, загудел компрессор, думаю что 99% муфта или подшипник. После просмотра цен на экзисте, сразу же начал листать мои любимые ebay и aliexpress которые регулярно поставляют на мой авто разные з/ч в несколко раз дешевле чем на экзисте. Откопал и компрессор за 10-15000 с доставкой и нашел муфту за 3500, но если с компрессором парт номера совпадают точь в точь, то с муфтой небольшая непонятка, вобщем муфта предлагается от компрессора 92600-02700, хотя может это и парт номер самой муфты. Вобщем требуется экспертное мнение специалистов на муфту вот по этой ссылке, уж очень заманчивое предложение
http://www.aliexpress.com/item/auto-a-c ... 65302.html
Добавлено: 05 май 2014 21:30
преврати 99% в 100% - подшипник муфты (сама она гудеть не умеет) гудит только(!) при выключенном компрессоре - на включенном он не крутится. если шум-треск остается и на включенном - то это скорее всего разбило посадочное место на валу под него, бывает - это слабое место наших компрессоров.
Добавлено: 05 май 2014 21:40
что то дороговато получается на али экспесс с доставкой 5 624,22 руб.!!!!
