Страница 1 из 5
Передние тормоза
Добавлено: 06 дек 2009 18:38
dgo
Ниссан Максима 3.0 97 г. араб. мех.
Столкнулся с проблемой передних торм дисков. Езжу активно, колодки ориг.,первые трмозные диски пошли не проходимыми синими пятнами и при малейшем нагреве начинали гудеть, понял что они перекалились, на СТО нашли б\у, но без выроботки и биений. Но спустя некоторое время вся поверхность посинела и это не зависит теперь от их температуры. Эфективность тормозов очень упала. Биений нет, диски перед установкой проточил и поставил новые колодки ориг. Направляющие не залипшие, тормозуха поменяна, диски ровные, тормозов нет).
Вопрос, поможет ли проточка? Или там уже проблемы с металом и необходимо ставить новые? Если новые то какие?
Интересуют мнения людей которые ездят достаточно активно, так как уверен на оригинале при обычной езде можно ездить оч много. Заранее спасибо.
Re: Передние тормоза
Добавлено: 06 дек 2009 19:23
dgo проверь работу и состояние тормозных цилиндров.
Добавлено: 06 дек 2009 19:58
dgo
Проверил, направляющие заменены, ничего не подкусывает и не клинит, накат отличный.
Добавлено: 06 дек 2009 20:37
Коляныч
dgo писал(а):Ниссан Максима 3.0 97 г. араб. мех.
Сам драйвер поэтому скажу что у меня тоже самое. Просто при интенсивном торможении с большой скорости диски и колодки моментом перегреваются, отсюда падение эффективности. Диски пятнами синии. Забил, если в городе ездить нормально эффективность торможения в порядке.
Добавлено: 06 дек 2009 21:11
dgo
В том то и проблема, что теперь диски всегда синие и тормоза очень плохие всегда, не зависимо от температуры.
Добавлено: 07 дек 2009 05:34
dgo вот почитай может пригодится
Мой тюнинг, что скажите?!
Добавлено: 07 дек 2009 11:41
dgo
Заказал Зимерман, осталось определится с колодками. Хотел Ferodo, но говорят что скрипят оч сильно.
Добавлено: 07 дек 2009 18:53
dgo
Аказалось зимерман делает только на А33, а они на 2 мм толще, станут ли такие диски мне?
Добавлено: 07 дек 2009 18:58
dgo писал(а):Аказалось зимерман делает только на А33, а они на 2 мм толще, станут ли такие диски мне?
встанут, если суппорта от 33 поставить, или колодки старые ставить,с износом 2 мм, тема есть где то, обсуждалось, по диаметру так же определись.
Добавлено: 07 дек 2009 19:05
dgo
мне сказали что не станут суппорта без замены ступиц, типа межцентровое у двух болтов разное на скобе супорта
Добавлено: 07 дек 2009 19:33
dgo писал(а):мне сказали что не станут суппорта без замены ступиц, типа межцентровое у двух болтов разное на скобе супорта
тема была, найди, типа вообще меняли скобы и всё подходило.
Добавлено: 09 дек 2009 23:30
kesha333
как диски поставишь - оипшись об ощущениях плиз....
Добавлено: 10 дек 2009 11:05
CrazyJapanCar
Все встаёт без всяких переделок! Я с самой покупки машины поставил зимерман перфорированные от са33 на свою а32, 2 мм ничему не мешают! Всё в порядке, только изначально у меня стоковые суппорта стояли 2х поршневые!
Добавлено: 10 дек 2009 11:20
ArtemB
CrazyJapanCar писал(а):dgo писал(а):Аказалось зимерман делает только на А33, а они на 2 мм толще, станут ли такие диски мне?
как по ощущениям зимерман на стоковых суппортах???
Добавлено: 10 дек 2009 11:44
CrazyJapanCar
гораздо лучше, диски не ведёт от перегрева, но всё-равно синеют и при нагреве тормоза ухудшаются маленько! можно попробывать поставить от z32, они ещё на 2мм толще, но встанут ли они я не знаю!
