Подскажите,что за странный свист из под капота
когда заводишь мотор,иногда буквально на несколько секунд что-то взвизгивает.Очень напоминает по звуку ремень ГРМ.Ноя-то знаю,что там стоит цепь.Что это может быть?Заранее спасибо.
- biker
проверь натяжение ремня идущего на генератор от компрессора кондиционера-самый маленький ремень если чо подтяни, только неперетяни, дело 5-ти минут.
- Автомобиль: x5
Посвистываем
При оборотах 3000-3500 слышен свист(негромко), до 3000 и после 3500 все тихо, что может быть?
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Re: Посвистываем
блин, масса вариантов
без нагрузки на этих же оборотах свистит?
или только в движении?
Re: Посвистываем
ремни свистят отчетливо а не тихо и чаще на оборотах близких к холостым, а конкретно ремень генератора при изменении нагрузки на него.
больше похоже на какой-нибудь подшипник...
а вообще мне сложно судить, на моей 3000 это за 130, выше разогнаться удается редко(негде особо)
- alexghost
Re: Подскажите,что за странный свист из под капота
слабая натяжка ремней
подшипник натяжного ролика или ролик разболтался и люфтит
подшипник генератора
помирает насос гура
это смотреть надо, однозначного ответа нет.
помирает насос гура
- Автомобиль: x5
С утра завожу нет не какого свиста, свист(негромкий) только на оборотах 3000-3.500, т.к мотор на таких оборотах работает громко не могу определить откуда свист, как будто турбина включается
возьми палочку, или стетоскоп, и аккуратно прислоняя одним концом её к возможным местам постороннего звука послушай. если свистит ремень, то брызнув на него ВД-40 звук исчезает. звук турбины может издавать генератор померь напряжение, при нагрузке.
Диагностика шумов и звуков
- beliy_san
Это ремень гидроусилителя. Можно проверить: повернуть руль до упора в одну или другую сторону. После пойдет нагрузка на насос и ремень начнет пищать. У меня такое после каждой заводки. Писк на несколько секунд, а потом все в норме.Makc писал(а):когда заводишь мотор,иногда буквально на несколько секунд что-то взвизгивает.Очень напоминает по звуку ремень ГРМ.Ноя-то знаю,что там стоит цепь.Что это может быть?Заранее спасибо.
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
- Maksik
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.2.0 АКПП
такая же тема была у меня как турбина свистела....ремни все менл..после всего генератор оказался.только я запустил что у меня на акамуляторе до СТО доехал к электрикам.Щетки и якорь.
- Автомобиль: x5
Оказалось генератор, умер диодный мост( посоветуйте менять полностью генератор, или только диодный мост??
только мост, если остальное живо.
Пропала зарядка (совсем)
Подскажите генератор
Генератор
вполне можно отремонтировать, стоить проверить АКБ иногда коротит и является причиной выхода из строя генератора.
Генератор
- Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
За последние месяца 2 раза три раздавался свист из под капота при следующих обстоятельствах: с утра поездил - все нормально. Потом машина стоит несколько часов, сажусь, завожу, нажимаю на газ, чтобы тронуться, и... свист. Причем чем сильнее нажмешь на газ, тем интенсивнее свист... Глушил двигатель, потом заново заводил, и свиста больше не появлялось. И так 3-4 раза за последние пару месяцев. В чем может быть причина?
