Еще раз привет всем Одесситам
- Автомобиль: A33, 2.0 SE Automatic
Добрый вечер!
Да, вижу жизнь на форуме кипит)) Отдельный привет тем, с кем общались на прошлой встрече в реале.
Могу доложить, что полет свежесобранного мотора нормальный) Буду уже менять масло. На моей по дороге со встречи накрылся бензонасос - забилась сетка и насос "сел". Поменял на новый БОШ под номером 580454001 - идеально подходит для 2х литровых моторов по производительностью и идентичен по габаритам со штатным. Знаю на Успехе место где стоит 350 грн. Бош, кстати, оригинальный - Германия. Сетка насоса тоже новая - ВАЗ 2110, 10 гр. в том же месте))
Вообщем если у кого будут вопросы по механике - задавайте, отвечу если знаю)
Скажите мне такую вещь.. никто не знает где ремонтирубт компресооры кондеев? Или может у кого есть умерший компрессор? Есть у меня необходимость в прижимном устройстве муфты.. Так и не смог свою снять - кусками отрывал. Сам в шоке
- max-svd
Re: Еще раз всем привет)
Женя,привет!
Про кондей ничего не скажу,потому что таковой отсутствует,а вопрс будет.На встрече ты говорил про реакцию оборотов на нажатие газа.Попробовал.Резко газ в пол-бросил,обороты поднялись только до 2000.Где в моей машине может "болеть"?И ксати после этого эксперимента,опять старое доброе подвисание обротов на 1200 на при выжиме сцепления.
эх, да предпосылок может быть масса.max-svd писал(а):Женя,привет!
1. МАФ
2. ДК
3. Бензонасос
4. Свечи
Надо проверять последовательно. Но при такой реакции динамика и расход не должны радовать по идее.
Насчет зависания оборотов.. хм. Не сталкивался с таким. Вроде как выжим спепления ЭБУ уж точно не отслеживет и ему параллельно нажато оно, или отпущено
- max-svd
Re: Еще раз привет всем Одесситам
Спасибо!На встрече планируешь быть?
- Андрей С.
- Автомобиль: меня возют...
Одесситы! Вам сколько одновременно нужно тем для флуда?
