GPS навигация 2DIN и на штатный монитор
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
Могу сделать нормальные цены.
Навигация на штатном мониторе:
Carman i CX 230
Carman i CB 400
Мирком 500
Авто-кинотеатры - 2 DIN:
Carman i CA450
Carmani СА400VW для VW TOUAREG
LAND ROVER FREELANDER 2
Для начинающих бизнесменов - кассовые аппараты с ТО
Пишите в личку.
Carman i CX 230
Carman i CB 400
Мирком 500
Carman i CA450
Пишите в личку.
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
- Ingot
- Автомобиль: был Nissan Maxima QX А32, был Nissan Almera N16 - теперь Hyundai Tucson :)
Фото и описание устройств:
- Вложения
- Mircom M500
Новейшая модель, пришедшая на замену Mircom 200!
Навигационная система для вывода навигации и прочих функций на существующие мониторы.
Вся серия систем Mircom 500 построена на базе нового высокопроизводительного процессора ARM11, работающего на частоте 640 MHz, быстрой DDR оперативной памяти объемом 128 MB и внутренней флешь памяти 512 MB.
Благодаря различным встроенным интерфейсам значительно упрощается установка блока Mircom М500 в автомобили и повышается надежность работы системы.
Для системы Mircom 500 специально разработана графическая оболочка, учитывающая различные уровни требования пользователей - от простого использования установленных навигационных и мультимедийных программ, до настройки оболочки под личные предпочтения и использования в работе сторонних приложений.
Системы Mircom 500 предназначены для установки практически в любые автомобили оборудованные следующими устройствами:
Штатными мониторами;
Мультимедийными станциями;
VGA мониторами.
Необходимо подчеркнуть, что перечисленные устройства основаны на различных TFT панелях и могут обеспечить высокое качество изображения только при строго определенных для каждой модели входных видеопараметрах. Система Mircom М500 сконструирована с учетом предъявляемых требований, и в ее памяти уже содержатся настройки большинства распространенных мультимедийных систем, автомобильных дисплеев и VGA мониторов. При подключении нужно просто указать какое устройство используется, и система автоматически подберет оптимальные параметры для данного монитора. Дополнительно система может иметь встроенный видео коммутатор, необходимый для сохранения штатных функций в некоторых автомобилях со штатным монитором.
Звук системы Mircom М500 имеет следующие параметры: MIRCOM 500 обеспечивает воспроизведение мультимедиа с типичным уровнем шумов -105 dB при балансном типе аудиовыхода. Вместе с этим установщику доступны встроенные в систему дифференциальный/линейный аудиокоммутатор и 15Вт усилитель для голосовых навигационных сообщений.
Система Mircom М500 использует штатное сенсорное управление подключаемых мониторов. В случае отсутствия у монитора функции сенсорного управления может использоваться сенсорное стекло. Для этого в линейке Mircom М500 предусмотрен встроенный контроллер сенсорного стекла.
Система Mircom М500 использует внешние карты памяти нового стандарта MMCplus объемом 2 или 4 GB, что обеспечивает значительно более высокие скорости передачи данных.
Встроенный GPS приемник на базе SiRFStar III с внешней антенной обеспечивает наилучший прием сигнала со спутников даже в условиях плотной городской застройки. А благодаря встроенному гироскопу (опционально) возможна бесперебойная работа навигации в условиях современного города, где часто сигнал GPS слабый или вовсе отсутствует (вблизи высотных зданий, в тоннелях, под мостами и многоуровневыми развязками).
Встроенный GSM модем (опционально) позволит получать актуальные данные о дорожной обстановке в режиме реального времени - прокладка маршрута осуществляется с учетом информации о пробках. Так же на корпусе расположен разъем для подключения внешнего микрофона со стандартным 3,5мм разъемом, благодаря чему возможно совершать звонки из автомобиля, используя встроенный модем в качестве телефона с громкой связью.
Мирком 500 имеет 2 USB-порта. Верхний USB порт предназначен для подключения внешних USB-устройств, например: "жесткого диска" или USB Flash, USB-мышки и т.п. Нижний USB порт отведен для подключения системы М500 к ноутбуку или стационарному компьютеру (activesync).
Внешне система Mircom 500 представляет собой компактный металлический блок, предназначенный для скрытой установки. М500 обладает низким энергопотреблением, работает в широком диапазоне температур от -40°C до +70°C, устойчива к тряскам и вибрациям. Ударопрочный, экранированный корпус предотвращает негативное воздействие электромагнитного и радиочастотного излучения.
Возможности:
Поддержка многозадачности операционной системы, улучшена система безопасности программ;
Поддержка большинства программного обеспечения, в том числе и навигационного;
Поддержка большинства автомобильных мониторов;
Управление с помощью сенсорного экрана;
Гибкая настройка интерактивного меню;
Быстрая работа с флеш-памятью MMCplus;
Широкие мультимедийные возможности при подключении внешних устройств, таких как DVD-проигрыватель, USB-flash и жестких дисков;
Подключение качественного дифференциального звука;
Поддержка карт памяти следущих стандартов:
SD Memory;
MMC High Speed;
SDIO.
Получение информации о пробках в режиме навигации;
Возможность подключения дополнительного монитора;
Подключение камеры парковки;
Громкая связь при использовании модема в качестве телефона;
Ориентирование в тоннелях, под мостами и развязками, вблизи высотных зданий, где GPS сигнал отсутствует.
Технические характеристики:
Процессор ARM 640 MHz;
Оперативная память DDR 128Mb;
Внутренняя флешь память 512 Mb;
Операционная система Windows CE 6R2 Professional русская версия;
Графическое разрешение: 800х600, 800х480, 640х480, 480х234, 400х234;
1 слот карт памяти SD/MMC/MMCplus;
2 USB порта;
Встроенный GPS приемник SiRF Star III с внешней GPS антенной;
Вход для стандартного или балансного микрофона;
Вход для подключения внешнего DVD проигрывателя (видео вход и стерео аудио);
Вход для подключения камеры заднего вида (с возможностью зеркалирования по оси Х);
Видеовыхода AV, RGB, VGA;
Вход для прямого подключения сенсорного стекла (в некоторых моделях отсутствует);
Напряжение питания 5-18В;
Диапазон рабочих температур -40 +70 ºС;
Габаритные размеры 160x85x25 мм;
Вес 0,37 кг.
Особенности:
Простая установка;
Компактный прочный корпус;
Встроенный GSM модем с внешней антенной (опция);
Встроенный контроллер сенсорного стекла (в некоторых моделях отсутствует);
Встроенный RGB коммутатор (в некоторых моделях отсутствует);
Встроенный формирователь импульса синхронизации в зеленом видеосигнале;
Композитный видеовход для DVD (стандартный видео и стерео аудио сигнал);
Композитный видеовход для камеры;
Один независимый видеовыход: стандартный композитный видеовыход, 1V(p-p);
Встроенный стерео балансер;
Встроенный аудио коммутатор (в некоторых моделях отсутствует);
Встроенный усилитель 15 Вт для возможности прямого подключения динамика навигации или одного из штатных динамиков автомобиля (в некоторых моделях отсутствует);
Возможность использовать встроенный модем как телефон;
Встроенный гироскоп для навигации при низком уровне GPS сигнала (опция)
- Модель СА-450 может быть установлена на автомобили с монтажным размером 2DIN (Dual DIN). Контроль функциями осуществляется посредством сенсорной панели управления с интуитивно понятным графическим интерфейсом, также можно управлять с помощью дистанционного пульта управления.
Мультимедийный центр Carman i CA-450 имеет следующие функции:
· Русифицированный Интерфейс
· Встроенный DVD/MP3/CDRW-плеер
· Радио тюнер(FM, AM)
· ТВ тюнер(Секам)
· Встроенный GPS-ресивер
· Функция Hands Free для мобильных телефонов
· Возможность просмотра фотографий с SD карточки
· Функция подключения камеры заднего вида
· Возможность подключения к управлению кнопок Медиа на руле
· Возможность подключения внешнего AV источника
· Электронная регулировка угла наклона монитора с памятью положения
· Навигационная программа Навител Навигатор 3.0 или Автоспутник или NavMate.
На данный момент доступны следующие навигационные карты: вся Россия (масштаб 1:1 000 000), Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск и Новосибирская область, Челябинск, Курган, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Свердловская область, Белгород. Карты Восточной и Западной Европы, Прибалтика, Скандинавия.
Последний раз редактировалось Ingot 28 окт 2009 18:18, всего редактировалось 1 раз.
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Re: GPS навигация 2DIN и на штатный монитор
Обозначьте что есть "нормальные" цены?
- Dmitryt 462
"нормальные цены" - это цены для оптовиков, установочных студий, дилерских центров
Какая модель интересует?
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Carman почем?
- Ingot
Новинка !!!
Может у кого есть друзья, обладатели Land Rover Freelander 2
Специальное предложение для владельцев LAND ROVER FREELANDER 2, штатное головное устройство с навигацией, аудио, видео, переключение на доп. видео источники, USB и многое другое.
Комплектация:
1. МОНИТОР
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ
3. КРЕПЕЖ
4. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
5. КАБЕЛЬ АУДИО-ВИДЕО
6. ДИНАМИК
7. GPS АНТЕННА
8. SD карта 1Gb
9. ИНСТРУКЦИЯ
Комплектация:
1. МОНИТОР
3. КРЕПЕЖ
4. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
6. ДИНАМИК
7. GPS АНТЕННА
8. SD карта 1Gb
9. ИНСТРУКЦИЯ
- Вложения
- dsc_1824_med.jpg (12.73 КБ) 7112 просмотров
