Механизм электрического контроля крепления двигателя
mike
Сообщение mike »
Всем привет! "Механизм электрического контроля крепления двигателя" так написано в сервис мануале и ничего на эту тему больше не нашел. В связи с этим возник вопрос:что это такое и какой принцип работы этого устройства. Находится оно на кронштейне передней подушки двигателя снизу. Вопрос не праздный, потому как это устройстве на моей машине начало громко жужжать (звук как у электродвигателя) причем даже когда ключ из замка зажигания вынут. Пришлось расцепить разъем провода, идущего к этому механизму. Может кто уже сталкивался с этой проблемой :?:
Cefiro A32, VQ25DE, S-Touring
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Сталкивался. Это подушка двигателя с регулироемой жесткостью. На холостых она мягче для снижения вибраций - в движении - жесткая для усиления связи двигатель-кузов.
Случай твой не перый - 2-3 раза на форуме уже появлялись люди с такой прроблемой... варианта решения три: замена, замена на нерегулируемую, отключение разъема....
Третий вариант представляется оптимальным!!! :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
mike
Сообщение mike »
Бармаглот писал(а):Сталкивался. Это подушка двигателя с регулироемой жесткостью. На холостых она мягче для снижения вибраций - в движении - жесткая для усиления связи двигатель-кузов.
Большое спасибо за ответ. А в чем заключается причина поломки, почему начинает жужжать? Насчет вибрации согласен, на холостых оборотах вибрация на руль стала ощутимее.
Бармаглот
Если честно - внутреннего устройства не знаю. Подозреваю что умирает концевичок какойнить...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
mike
Сообщение mike »
Бармаглот писал(а):Если честно - внутреннего устройства не знаю. Подозреваю что умирает концевичок какойнить...
Думаю, что надо наверное снять и посмотреть где куда что и зачем :roll:
вместе с двигателем?
mike
Сообщение mike »
А почему с двигателем?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
mike, у меня была такая беда. Обсуждали недавно. Поищи тему "барабашка под капотом". У меня вылечилось снятием и хорошей просушкой.
mike
Сообщение mike »
Андрей С. писал(а):mike, у меня была такая беда. Обсуждали недавно. Поищи тему "барабашка под капотом". У меня вылечилось снятием и хорошей просушкой.
Большое спасибо, Андрей С. Но все таки немного странно откуда на машине 97 г.в. взялась эта хреновина.
Бармаглот
А ничего странного - ставили на нектоторые машины такое...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
