Выпускались и еще как! По крайней мере у меня и 15 и 16 в гараже лежат на всякий случай. А когда запаска оказалась не от моей машины-поехал в шиномонтаж и купил штамповку. Вообще-то покупать запчасти от какой-то машины- моветон. Существуют партнамбера и ТТХ. Тебе нужна штамповка с ПСД 114,3 и ЦО 66,1, ЕТ - 35-40. Ширина зависти от ширины резины.-=p@m=- писал(а):а штамповка от какой машины? я просто знаю что на максах они вообще не выпускались
Допустимый размер резины
Re: Допустимый??? размер резины...
- rude
- Автомобиль: infiniti i30t 2000г 3 литра автомат
Подскажите пожалуйса, на 18 диски, максимально допустимая высота резины какая? 50 или 45? И по ширине 225 или 235? Спасибо!
shift performance
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
как на 18 не знаю, но у меня стояли на 235/55 R17, немного цепляло при повороне руля до конца.rude писал(а):Подскажите пожалуйса, на 18 диски, максимально допустимая высота резины какая? 50 или 45? И по ширине 225 или 235? Спасибо!
А по поводу 18 то думаю что максимум это будет 225/45...
- Криминал666
- Автомобиль: ниссан максима 1996 год, АКПП,3.0
- Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
У меня стоят 245/45-17 мишлен пилот и нечего уже 3 сезон а а/м оставлен только для трассы т.к. 3-х литровый с МКПП
НЕТ ребята ВСЕ неТАК ВСЕ неТАК ребята !!! (В.Высоцкий)
- NAZAR
А зачем такая широкая? Я вот думаю на лето 205\60\16 и то задумываюсь нормально будет или нет.Криминал666 писал(а):у меня стоит 235-65-16, норм) ничего не задевает
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
На широких меньше чувствуются мелкие ямки.
- NAZAR
Чем шире, тем ниже профиль, тем наоборот должно больше чувствоваться поидее.Владимир Гаврилов писал(а):На широких меньше чувствуются мелкие ямки.
- Владимир Гаврилов
Если ямка шире резины, то конечно.
- NAZAR
Да нет совсем не так, чем ниже профиль, тем больше ощущаются неровности и ямы это помоему доказанный факт, непонятно, почемы вы, уважаемый, считаете иначе??? Чем больше профиль, тем больше резина принимает на себя эти ямы и т.д., почемы вы считаете наоборот????Владимир Гаврилов писал(а):Если ямка шире резины, то конечно.
- Владимир Гаврилов
Не спорю с этим фактом, но что касается выше обозначенного вопроса, разговор пошёл о размерности 235-65-16. Здесь низкого профиля нет.
- NAZAR
Согласен тут нормальный профильВладимир Гаврилов писал(а):Не спорю с этим фактом, но что касается выше обозначенного вопроса, разговор пошёл о размерности 235-65-16. Здесь низкого профиля нет.
- Автомобиль: Maxima 2001 2.0 5МКПП
на лето ставьте пошире,а на зиму надо поуже.Я так делаю,зимняя режет только в бой!особенно по каше или рыхлому снегу!
- Автомобиль: Nissan Maksima :) 2.0, 2004, автомат,
На самом деле важно, что бы диаметр колеса соответствовал стандарту. Если диаметр больше, и он цепляется это пол беды. Беда в том, что при увеличении диаметра колеса возрастает нагрузка на коробку(и ещё море факторов), а это не есть хорошо.
Нет ног, веселись сидя.
- Автомобиль: NISSAN-MAXIMA 2003 год,3 литра,акпп
у меня летняя резина стоит 225*60*17 и все ок !!!
