Допустимый размер резины
- bobyara
Всё-таки пришлось открыть новую тему, за что звиняйте хлопцы, но очень уж срочно нужен совет.
Так случилось, что срочно и не дорого нужно поменять резину, причём вариант имеется пока только один 225/60/17 (раньше стояла 235/45/17).
Вопрос такой: встанет ли имеющийся вариант без каких либо проблем связанных с нестандартной размерностью????
- Near Foreign
- bobyara
В итоге по его расчётам общий диаметр колеса увеличится на 59 мм, а клиренс соответственно на 29,5 мм.
3 см - это много или мало?
Плюс ко всему ещё и спидометр будет врать на 8,26 км/ч.
- Автомобиль: была А32, ексклюзив, NAVI, теперь TLC 100 VX V8 Юбилейная
калькулятор прикольный погралсяbobyara писал(а):Нашёл интересную весчь - калькулятор шин http://www.protax.ru/calculator_1.php.
- bobyara
Тогда вопрос к нашим москвичам: Где в Москве можно приобрести комплект резины подходящего размера и во сколько примерно всё это встанет в бэушном (недорогом) варианте.
Волей случая я буду пролётом в Москве в период между 07.07.06 и 17.07.06.
Заранее, грасиёс!!!
Re: Допустимый??? размер резины...
Смари. У меня на 33 стоит 225/55/16. В крайних положениях трет по защите моторного отсека. Думаю если поставить еще выше, буит ахтунг.bobyara писал(а):Всем привет!
- Near Foreign
НЕТ.bobyara писал(а):Всем привет!
Официальный мануал говорит, что максимум - это 225\50\17.
Хочется экспериментировать - экспериментируйте.
- Near Foreign
- Мифаня
Насчет задора не замечал, а вот когда менял резину с ужасом осознал, что 17 радиус (оригинал) раза в два тяжелее 15 неоригинальных (простое литье)...Near Foreign писал(а):Я ставил оригинал 15 на лето.
Совсем не та машина получилась. Как говорится, задор пропал...
Хуже стала держаться за дорогу. Но мягче стало однозначно!
И еще: на 15 колесах максима кажется больше размером
Вот уж если задора ищещ имху, бери 15
А в повороты на максиме входить - дурдом (опять же имху). Подвеска совсем не та
