Страница 3 из 7
Re: Штатная сигналка
Добавлено: 08 ноя 2009 19:48
Александр А084МН
allert писал(а):Александр А084МН писал(а):надо наверн сначала предохранители посмотреть, мож действительно из-за него...
Проверь,есть ли питание на радиомодуле (в багажнике, где антенна)
там где то под обшивкой? а на антенну это никак не влияет?
Добавлено: 08 ноя 2009 19:49
Просто он там стоит, за обшивкой. я однажды принял его за антенный усилитель, и выдернул питание - потом тоже ключом открывал, пока не сообразил
Добавлено: 08 ноя 2009 19:57
Александр А084МН
allert писал(а):Просто он там стоит, за обшивкой. я однажды принял его за антенный усилитель, и выдернул питание - потом тоже ключом открывал, пока не сообразил
там все видно явно? а то мож не соображу че
я пока месяц на ней только езжу:)
Добавлено: 08 ноя 2009 19:58
Ну, блок такой - других там нет, насколько помню.
Добавлено: 08 ноя 2009 20:00
Александр А084МН
Окей,спасибо за совет
надо попробовать
Добавлено: 08 ноя 2009 22:53
Витя
Добавлено: 21 ноя 2009 23:34
Александр А084МН
Помогло перепрограммирование брелка=)спасибо за совет=)
Штатная сигнализация
Добавлено: 26 дек 2009 23:04
Михаил Куркин
При прописке нового брелка стерлась информация о старом и теперь при выполнении цикла прописки брелка (обоих(старого и нового)) при нажатии на кнопку постановки на охрану машина дважды мигает аварийкой, но больше ни как не реагирует? А при открытии ключом начинает мигать аварийка.
Re: Штатная сигнализация
Добавлено: 28 дек 2009 06:59
-=CRAZY=-
у тебя она ещё как-то реагирует а у меня вообще мёртво, только когда ключ 6 раз вставляешь только тогда моргает а потом ничего не прописывает...
у официалов консалтом проверили сказали что даже через консалт не хочет багажник открывать и видать у меня проблема с компе...
что делать не знаю! зря купил только родной брелок.
Добавлено: 28 дек 2009 07:48
man17
Добавлено: 10 май 2010 16:00
-=p@m=-
Что это за кнопка-крутилка?крутил перекрутилкрутил-нажимал пережимал,толку никакого.
Re: Как вскрыть мультилок или что делать при потере всех ключей?
Добавлено: 12 июл 2010 13:05
Димон-Димонович
Форумчане, подскажите, пожалуйста, а если менять замок зажигания с личинками, наверное, нужно еще и блок какой-нибудь сменить, который принимает сигнал с ключа на открытие дверей, например?? На том, что сейчас стоит частота же не та будет, верно я понимаю?
Добавлено: 12 июл 2010 14:12
Добавлено: 12 июл 2010 16:03
Димон-Димонович
Там про 32 кузов все( Но все равно спасибо.
Re: Принимайте новенького
Добавлено: 09 фев 2011 09:20
ex-hondez
а подскажите, коллеги! у меня при открывании авто с штатной сигналки открывается водительская дверь. в мануале написано что нужноеще в течении 5 сек нажать на кнопку "открыть" но у меня не открывает остальные двери.
это как так у всех или не так делаю? иеще багажник то же не открытьс сигналки?
