Какой-то вой
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 3.0 АКПП
Какой-то вой
Всем привет,
Через неделю после покупки MAXIMA A32 3.0 АКПП, стал замечать, что после примерно 60км/ч появляется звук, похожий на подшипниковый вой или звук электромотора (как в троллейбусах). Его можно услышать, если в салоне тишина.Если бы был задний мост, я грешил бы на него, потому как звук мне кажется идет откуда-то сзади. Хотя я не уверен. На скоростях свыше 90- он или исчезает или заглушается шумом от шин и аэродинамическими шумами.
Я слышал краем уха об особенностях кузова, что типа он резонирует.
А может это какой-то подшипник. Тогда почему он проявляется только на таких скоростях?
- Danger777
Подшипник можно эллементарно "проверить" в тоннеле, лучше поворотном, т.е. едете, заходите в поворот, если в левый, соответственно нагрузка на правую сторону, гул должен быть слышен сильнее, если пришел пиндык правому подшипнику и, наоборот...
С уважением Денис
С уважением Денис
Можно и без тоннеля. По свободной трассе проехаться "змейкой". Если при кренах вой усиливается, значит ступичный. С какого крена гудит (прав, лев), с той стороны и гикнулся.Danger777 писал(а):Подшипник можно эллементарно "проверить" в тоннеле, лучше поворотном, т.е. едете, заходите в поворот, если в левый, соответственно нагрузка на правую сторону, гул должен быть слышен сильнее, если пришел пиндык правому подшипнику и, наоборот...
- Анатолий Васильев
